Здаров пацаны! Видеокарта Sapphire hd 7750
Питание гпу 1.0
питание памяти 1.5v ddr5
сопротивление памяти 168ом гпу 18 ом живые!
все элементы на месте сбитых нет, при старте странное поведение кулера, дернится пору раз потом начинает крутится! на пинах кулера на плюсе 12в а на минусе 4.16 потом поднимается до 8, но приэтом кулер то крутится нормально! может датчик вентилятора шалит? поэтому старта нет! ? извеняюсь за неграмотность с видюхами мало работал! подскажите что делать?
Вложение | Размер |
images.jpg | 11.29 КБ |
Для примера:
я понял. так и должно быть! а что по ремонту карты подскажите?
так никто не даст наводку?
Сопротивление по выходу остальных источников, а так же напряжение. Сопротивление линий PCI-e, шины 3,3в, RGB. Биос, питание флешки биоса, шевеление при включении, генерация на кварце. Прошивальщик карту видит?
питание флешки приходит 3.3 вольта, прошивальшик не видит, адаптер нот фоунд, программатором флешку прошивал нет результатов,кварц подкидывал другой тоже нечего! вот питание писиэкспресс померял на конденсаторах вдоль самого разъема которые идут 0.30в, так не должно быть?
--> Песочница
сколько лет вы уже забавляетесь над такими как мы
питание гпу и памяти в норме значит неправельно померял линию писи, вопрос где померять питалово и соправтивление? писиэкспресс и надо ли оно?
Вам кто-то мешает смотреть на плату и видеть стабилизаторы, например
