Люди помогите !!! Купил себе S-ATA контроллер ST-lab A-172 sataLink sil 3512A. И разочаровался в покупке, глючит зараза, при копировании зависает и тормозит систему, менял Sata диски , не помогло, такая же фигня, пробовал на других компах, тоже самое, на одном компе вообще винда не устанавливается, зависает на половину установки, хотел перешить БИОС, а как его прошить.? Накачал столько всяких утилит UpdFlash , UpdBIOS (вообще не запускается под DOS) AWDFLASH, BIOSflash, БИОСов, BIOS-003512-xxx-4383, в папке вообще 6 биосов (4383.bin, b4383.bin, r4383.bin, 4383e.bin, b4383e.bin, r4383e.bin.) какой выбрать, тёмный лес !!!! ничего не получается, хочу попробывать новый БИОС, может будет лучше, но и заодно сделать RAID. хочу SataRaid, биос стоит 4.3.79, а хочу залить 4.3.83 ничего не получается , какие то утилиты тупые, всякую фигню пишут, ) Толком ниде инфы нет, как сделать , какими утилитами пользоваться, как прописывать команды, можно попорядку всё, ну типа , делаем так, потом так, и вот так
!! с уважением к присутствующим на этом форуме , Юрий!!!
Прошивки делятся на след. вариации:
- RAID'овая
- SATALink BIOS, т.е. без рейда. Плата с ней работает как самый обычный САТА-контроллер.
- для вшития в БИОС матернской платы
Что означает суффикс E не представляю, но могу предположить, что какую дополнительную функциональность, коя должна быть обозначена в readme-файле.
Awdflash Вам вообще не в тему - он только для обновления БИОСа матери, а БИОС САТА-контроллера можно обновить или updflash, или через апплет управления Silicon'овскими адаптерами в Панели Управления.
UpdBIOS нужен для преобразования модуля для встраивания в БИОС мат. платы в полноценный БИОС дискретного САТА-контроллера
The UpdBios.exe DOS utility can be used to create BIOS binary code for
add-on card from the motherboard BIOS binary code. The correct
signature will be created and saved in the output BIOS binary code based
on user inputs.
The UpdFlash.exe command line syntax is as follows:
updbios input_file_name output_file_name bios_type
where
input_file_name is the input binary file name
output_file_name is the output binary file name
bios_type is B for non-raid BIOS
R for raid BIOS
UpdBios.exe will prompt the user to select product for which the output
BIOS binary code will be used. This program supports SiI 0680, SiI 3112,
SiI 3512, and SiI 3114 controller chips.
If the user wishes to add their logo in the BIOS code or change vendor id
and product id, just select the appropriate menu item the program displays
on the screen and type in the corresponding information. The user input will
be saved in the output BIOS binary code.
Что же до того, что флешка не перезаписывается - так это может быть, что на контроллере вовсе и не перешиваемая флешка стоит, а однократно записываемая ПЗУшка... Узнается это по маркировке микросхеме, содержащей БИОС контроллера...
Аццкий ромбовод {:€
А на плате случайно не ПЗУ одноразовое типа 27ххх?
Если да - то два варианта:
1. отломать(отпаять) ПЗУ и добавить RAID BIOS в BIOS матплаты.
2. заменить на flash прошитую в программаторе или на пустую и зашить одной из утилит.
Для варианта 2 можно в любом из прошивальщиков скачанных с сайта Silicon посмотреть типы флешек.
Вольтаж соответственно мультиметром.
Дрессируем коров![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Здравствуйте!! Вам легко говорить :
у меня мать Epox EP-8RDA3 виос rda34729 , но на ней нет SATA контроллера, а
как это сделать, ну типа вшить в биос матери, прошивку от sil 3512A , для меня тёмный лес , а на плате ST-lab A-172 sataLink sil 3512A действительно ПЗУ HT27C010-70, С уважением, Юрий!!
yura2603, берите.
ftp://public@pavelromby.homeftp.net/8RDA3_WITH_Sil3512/rda34729.bin
Прошивка с офсайта, ром_модуль тоже
На измененную прошивку Bit не ругается, КС в порядке. Но всетаки просил бы вас для начала прочитать статью Искусство перешивки BIOS, обратить внимание на метод хотсвапа и шить в запасную флешку.
Удачи.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Процесс в общем-то не очень сложный. Скачиваете прошивку для своей матери с сайта EpOX (если он ещё жив), если нет то ещё много мест. Один из вариантов сохраняете ту, что в матери. Для этих целей подойдёт программа Award Winflash (ссылки на главной странице rom.by справа). Дальше делаете её копию на дискетку и прячете подальше на всякий пожарный. Потом скачиваете программу cbrom и прошивку контроллера с сайта силикона. Запускаете примерно так cbrom.exe rda34729.bin /pci 3512.bin Где 3512.bin - имя прошивки для вашего контроллера. Насколько я знаю у силикона на сайте всё необходимое есть. Прошивки у них обычно 3 версий:
1 r3512.bin типа прошивка для raid
2 b3512.bin типа прошивка для не-raid (IDE)
3 3512.bin для всовывания во встроенные контроллеры.
Вариант проверенный у меня в домашнем компе silicon 0680 кочует уже на пятую мать от EpOX.
пзу я с него снимал без паяльника - тонким ножом между ножек пзу - лёгкий кивок в сторону - одной ноги нет. Так 32 раза. Труднее всего на углах. Аккуратнее всего конечно - кусачками и паяльником снять остатки.
Кстати дополнение - RDA3 встречались 2 модификаций с флэшкой 2Мбит и 4Мбит. в первую без извращений может не влезть. Придёться убирать сетевые биосы и прочую лабуду.
Я добавлял именно в 2-мегабитку. На офсайте именно под RDA3, без всяких там плюсов, только 2-мегабитки.
Мой ФТП еще не отлажен, подглючивает.
Перезалил сюда
Это я подглючиваю:) Намудрил с модемным файром.
Вобщем добро пожаловать:
Там небольшая коллекция прошивок.
2 yura2603, ваша прошивка лежит здесь:
pavelromby.homeftp.net/Epox/EP-8RDA3/
Там их 2 штуки. Одна оригинальная, вторая с силиконовским РОМом. Из названий все ясно.
Pavel Спасибо большое , что вы так откликнулись на мою просьбу но на этот адрес меня не пускают требует пароль и логин на ваш зашёл без проблем а на этот нет![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
у вопрос, а как мне прошить новую, ну уже интегрированую, обычным способом, как простуб,
копировать на дискетку AWDFLASH и ваш биос и всё, сохранить старый и прошить новый, а не будут ли они между собой воевать ну типа на контроллере и на мат плате, вы меня поймите я прошивал биос только 2 раза, и то просто обновлял и всё, на мат . плате и на видеокарте редактировал
