Судя по внешним приметам - плата производства Super Grace называется DH-Savage4. Один мой знакомый игрался с питанием (включится ли комп, если питание вставить в другие контакты (шутка)), в общем мать сгорела, подгорел звук - усилитель карты не работает, теперь только на линейном выходе. И с видяхой сабжевой - проблемы - ставил я ее на 440LX, 5ALI61, P4IBASD (под P4) под W98 и везде картина одна и таже - если установлен драйвер стандартной VGA карты - она и работает как VGA стандартная, при этом чип не разогревается, как только ставяться родные дрова - писец, видеоизображение застывает при загрузке винды, либо винда выпадает в синий экран, при этом чип довольно сильно нагревается, не так чтобы обжечся но все же. Внешне признаков повреждения нет. Я подозреваю - что вылетел биос. В связи с чем возникает вопрос - где б его взять? Может у кого есть еще какие мысли?
Для начала попробуйте прикрепить/приклеить радиатор...
А БИОС, если таковой существует, может быть только в одном месте - на сайте S3 Graphics, хотя за давностью лет ("Discontinued") может уже и не быть...
Сейчас глянул - БИОС не видел, но какие-то драйвера с поддержкой/без поддержки 3D есть...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Послал на твой mail...
О, наконец-то заработало оповещение по мылу!!!
2 ivp радиатор там уже есть, а вообще какие температуры критичны?
2 Radmir
Буду пробовать, как найду флешку, там действительно ROM.
Спасибо за биосы
Может кто-нибудь знает еще какие-нибудь причины такой неисправности, буду очень благодарен. Собственно, я этим занялся для ознакомительских целей. Хочу набраться опыта по ремонту.
Тут весь фокус в дровах. С сайта S3 не подойдут, поскольку этот чип есть под AGP2x и под AGP4x и дрова для них надо разные. У меня есть дрова под Win9x:![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
S3 Savage4 Win9x AGP 2x v4.12.01.8225
и
S3 Savage4 Win9x AGP 4x v4.11.01.8008
Могу выслать на мыло, по мегабайту весят, не помню тока, какой тебе нужен, под 2х или под 4х - вышлю оба
OK! Высылай оба, буду пробовать. Сенкс!
ушло
"дикари" весьма чувствительны к дровам - получалось завести на каком-то древнем билде дровесов от S3; c 3D возможны напряги, хотя вам возможно повезет...или мне не повезло...
... письма на твой адрес не доходят. Майл.Ру ругается на вложения. Если еще есть потребность, сообщи другое мыло, или я попробую выложить где-нибудь на FTP.
Да с проблема действительно с дровами. Причем только под 98, под W2K все оказалось ОК.
2 eZik Вышли плз на
ушло вроде
