Доброго время суток! Есть плата от магнитофона и трансформатор из этого же магнитофона, а также 2 динамика. Хочу из этого добра сделать колонки для компа, плату использовать как усилитель. Возможно ли это сделать и как лучше осуществить затею? Фото прилагаю.
P. S. Я просто новичок в этом деле и почти не понимаю где этот усилитель на плате, можете пожалуйста показать где он находиться и где его вход и выход, а дальше попробую разобраться что к чему паять.
Делайте, усилитель на плате есть, но выходная мощность его очень маленькая.
Что-то подсказывает мне, что он: 1) одноканальный (моно) 2) исключительно малой мощности.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Переменное напряжение с трансформатора (не перепутав местами сетевую и выходную обмотки) подключать туда, где обкушенные черный и желтые провода, подписанные AC и AC1. Для того, чтобы найти вход, надо найти в интернете datasheet (информационный листок), на микросхему усилителя (в данном случае CD2822), посмотреть ее типичную схему включения, и сравнить с тем, что есть на плате. Таким же образом (по типичной схеме включения) можно найти, какая ножка у микросхемы является выходом
Для начала радиолюбительской практики этого достаточно
Рекомендую сначала подключить питание, динамики и потрогать пальцем снизу по плате - должно "гудеть". Микросхема стереофоническая, так что разобравшись с типичной схемой включения и с печатной платой вполне можно допаять второй канал
Удачи!
Вот, в помощъ, ваша микросхема, CD2822
![CD2882](http://www.rom.by/files/cd28222.gif)
Доброго время суток! Есть плата от магнитофона и трансформатор, но от другого магнитофона, а также 2 динамика. Хочу из этого добра сделать колонки для компа, плату использовать как усилитель. Как я понял сам усилитель это то что я отметил на фото. Подключил трансформатор и динамики (куда подключал отметил на фото), включил питание и не чего не гудит в динамиках как должно. Подскажите пожалуйста что не так сделал и как правильно, а также как найти вход усилителя, что б к нему 3,5 штекер присоединить.
P. S. Я новичок в этом деле.
Гудеть должно если только пальцами трогать, и громкость должна не на нуле стоять. Поищите типовую схему включения микросхемы усилителя, качество фотки отвратное, название не разобрать. Померяйте наличие питания (сначала переменного на выходе трансформатора, потом постоянного, на выводах микросхемы). Ну, и так далее...
Я бы не рекомендовал использовать куски от магнитофонов и магнитофонные усилители, от этого часто сгорают звуковые карты.
Лучше использовать копию со схемы компьютерных колонок, пусть даже самых простых.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.![!](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_exclaim.gif)
Смотрю, у товарища море энтузиазма. Могу подарить простенькие, но зато сразу, а силы потратить на что-то более полезное ))
Што поделаешь, молодо-зелено! Сказать "я б с МП39 начинал бы..." - ничего не сказать... постиндустриальный, блин, век, "обломков компьютера-книжки". К чему-то можно припаялить проводки, и оно будет уже девайсом. Хоть так![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Да будет так![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
![](http://www.rom.by/files/dsc00016_0.jpg)
Это случаем не девайс, управляющий паяльной станцией? Больно уж на наш похож
, "обломок компьютера-книжки"
