Есть блок питания от сервера модель блока: Addtronics CWT-2420RC.
Из себя предсавляет корпус в котором стоит два отдельных блока питания Addtronics CWT-420ATX12C подключенные разъемами к плате с которой выходят провода на материнку HDD и все остальное как в простом блоке питания.
Один из блоков которые были в этой двойке перестал запускаться после перезагрузки сервера.
Пробовал менять местами тот что целый стабильно запускается при этом электроника которая размещена в общем корпусе начинает противно пищать извещая что неисправен один из блоков питания что и так уже понятно на нем не горит индикатор того что он запущен.
На выходах общего корпуса появляются все напряжения и серв пашет токо боязно что долго он на одном блоке не пропашет..
Вытащил блоки из общего корпуса и попытался запустить отдельно.
У них выход выполнен в виде разъема на котором так же как в простом блоке присутствуют:
-12 -5 +12 +5 +3,3 PS-OK PS-ON +5VSB GND и еще два вывода маркировку которых прочесть не удается..
Замыкание PS-ON на массу на целом блоке питания дало только "дрыг" вентилятора на пару оборотов и снова тишину.
В дохлом вообще ничего.
Под нагрузкой (припаял резисторы на каналы +5 +12 +5VSB сопротивление высчитал что бы ток был по одному амперу на каждый канал) тоже самое.
Разобрал обоих внутри все сильно плотно и двухсторонняя плата Х(
Горелого ничего при визуальном осмотре не выявлено.
при запусках через ламочку будто коротыш пустил напрямую..
дежурка пашет у обоих на VSB 5 вольт
а на PS-ON у целого 2,6в у дохлого 0,15в.
за неделю по материалам форума починил уже пару кодегенов 300Х и один какой то но нэйм с кодегеновской платой внутри.. была разнесена в клочья дежурка Ж)
поиск схемы нифига не дает на форуме тоже такого монстра не нашел
фоты сего чуда могу выложить) если у кого есть схемка было бы совсем хорошо))
погите кто чем может.
ногами не пинать я новичек в ИМПУльсниках
ап!
неужели никто не знает что это??
или я чего не так написал?
Если бы описали схему согласно "Правило создания новой темы. Читать ...", то можно было бы что-то посоветовать....
А так,
Раз дежурка на обоих блоках в норме но занижено напряжение на проводе PS-ON на нерабочем блоке значит у вас на этом блоке неисправна цепь запуска шимконтроллера Запуск осуществляется обычно на транзисторных ключах и напряжение
с провода +5VSB на провод PS-ON а значит и на вход ключа подаётся через резистор Проверьте
сопротивление между +5VSB и PS-ON на рабочем и нерабочем блоке Если на нерабочем значительно меньше то оно подгорело Заменить Если в норме
то похоже умер транзистор ключа По аналогии с рабочим проверить транзистор ключа детали его обвязки Тебе нужно разобраться как осуществляется запуск шима Может и на микросхеме Тогда можно попробовать выпаять обе микросхемы и проверить сначала на рабочей сопротивление между каждой ножкой на общую ножку Результаты записать на бумажку Затем то же проделать с микросхемой на неисправном блоке
Результаты снова записать А затем сверить записаное Если различия есть значительные то микросхема на нерабочем блоке битая
И обвязку снова внимательно проверяй
