Сдохла ли мама? (не шьет все секора прошивки)
Еще раз привет всем!
Есть такая проблемка:
Мать MVP3BS7-954 (PC Partner), доигрался на ней с биосом
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=48264#48264
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=6028
На другой маме зашиваю прошивку (скачанную с сайта производителя) на флешку - шьет без проблем, но на моей маме с этой прошивкой комп не стартует.
Замыкаю контакты A15 и A16, чтобы как-то вызвать ее к жизни, она просит флоп с прошивкой (прошивка с сайта, там их две, пробовал обе) и прошивальщиком (брал оттуда же рекомендованный Awdflash). Грузится с флопа, начинает шить и виснет в процессе прошивания. После этого шью ее на другой матери - опять шьется без проблем.
Пробовал версии Awdflash повыше, вплоть до 8.54b (опять же после замыкания контактов для вызова сбоя) - уже шьют до конца, но прошивают максимум треть секторов. Попробовал скормить ему обычную загрузочную дискетку от Win98, а как с нее загрузился, вставил другую с Amiflash, Uniflash и файлами прошивки. Amiflash (с ключами) стартует, но внутри него не работает клава, приходилось перезагружаться. Uniflash запустился нормально, шил в нем всевозможными способами, но не шьет все сектора (но больше чем Awdflash). Что это может значить?
Из двух на выбор файлов прошивки (пробовал по очереди зашивать их на другом компе) при замыкании контактов A15 и A16 для вызова сбоя (т.к. без этого комп не стартует), можно загрузиться с флопа только на одной из прошивок, на другой - комп начинает пронзительно пищать и выдает, что ошибка досткпа к флопу. Т.е. хоть что-то можно делать при помощи только одной из предлагаемых прошивок.
Кто мне подскажет, что теперь делать, может уже были подобные проблемы, когда мать на родной и рабочей флешке ничем не хочет красиво шить, да и не стартует с нормально зашитой на другой плате прошивкой?
Аватар пользователя rgt
ollegg Размазывание одного вопроса по нескольким темам повышает вероятность получения "горчичника", но уменьшает вероятность получения ответов по существу.
Рекомендую содержательнуючасть этого сообщения дописать в ту тему, которую я перенес в "Ремонт матплат", так как завтра этой темы уже не будет.
