Кто сталкивался, помогите советом - поставил Сигейт 120 Гб на маму Supergrace VIA 694X (Apollo Pro 133A ), установил на нем ХР, загрузка идет и виснет. Если поставить Slave-ом старый винт 20 Гб, все идет.
Лечится ли это новым BIOSом?
Я бы еще все же АБСОЛЮТНО (не по BIOS) уверился, что Seagate стоит в режиме Single Master перемычками (т.е. Master without Slave - смотреть конкрентно по венику - я не помню, что есть у Сигейтов). И сидюк - на второй канал именно мастером.
Возможно - стоит снести IDE-устройства в системе, потом выключить, достать второй веник и попытаться загрузиться.
Можно попробовать выключить второй канал в BIOS и посмотреть, что будет...
Все это шаманство маленько, конечно, но что остается делать..
Мысль в том, что не на БИОС смотреть, где он веник отдетектил, а проверить джампера и выставить "настоящий" Master. В данном случае - таки да, вот как раз CS тот же...
P.S. Этого... Я не "Вы" Потом как-нибудь, лет через 20, возможно, стану "Вым"...
А кому счас легко...
15 Мар 2005 - 20:37 Unknown BIOS
Робяты! Танкисты! Чесслово, нихр... не понял, но после ФДИСКа с параметром /mbr загрузился в безопасном, а потом в нормальном режиме - и все прошло.
savely_s
вообще-то такой бардак с джамперами только у ВД. у Сигейтов Single Master=Master wi/o Slave... Может Вы имели в виду CS?
Аццкий ромбовод {:€
Ну, я написал
Потом как-нибудь, лет через 20, возможно, стану "Вым"... ![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
Огромное спасибо PITBIOS1, всем успехов.
Неисповедимы пути твои, Господи, и темна вода в облацех... Аминь.
