Seagate 200Gb 7200.7 Чудеса на виражах...
Стоит win2k sp4 с поддержкой винов больше 137gb
Плата EpoX 8RDA3+, Barton 3200+
поствил чудный винт Seagate ST3200822A до этого он отработал на Intel-вской плате, снял, подключил на EpoX 8RDA3+ и решил PartitionMagic 8-ым пересоздать разделы...
Partition резво взялся но выдал ошибку минут через 10, думаю пойдём в ДОС...
ПОСЛЕ ПРЕЗАГРУЗКИ ВИНТ стал определяться в BIOS как 32 Gb
Все Seagate-вские утилиты мило паказывают 32Gb MHDD тоже
но NHPA показвает заводской LBA 390 721 968 но вернуть не может
fail и всё тут HPA горит и не сбрасывается
Взял с близнеца электронику поставил видит все 200 возвращаю старую снвоа 32 GB
У кого какие мысли?
Если джампер на винте установить определенным образом, то винт определяется как 32GB. Возможно где-то джампер замыкает.....
При подключении было 200Gb после некорректной работы 8-го партишна стало 32 БЕЗ ДЖАМПЕРОВ. Слэйвом лии мастером ли на любых платах сейчас одно и то же
что намудрил Партишн???
BLACKDEATH
А какая файловая система? Как и чем ранее был отформатирован диск (если вообще был)? Какая версия PM?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Таки был NTFS теперь после того как fdisk увидел 32Gb уже Fat32...
BLACKDEATH
Хм... Таки попробуйте в NTFS снова форматнуть, только не fdisk'ом, а установщиком NT-Винды (2К/ХР/2К3), либо ДОСовским PM v.8.xx...
либо Seatools -ой
Можно и Fdisk`ом, только спецовым (есть такой-fdisk for big hdd-очень удобно!)
С УВАЖЕНИЕМ
Нефиг ПМ юзать. Стандартными средствами в этой системе всё прекрасно и быстро делается.
Сигады почти всегда отключают эту команду, так что править паспорт через терминал вручную. Если возможностей нет - к ремонтникам.
На форуме MHDD дали ссылочку
mhddsoftware.com/node/2501
описывается тот же процесс, но увы
ERROR: Look at the registers
#-o
ИИез победил !!!
:twisted: :P
Берём ОЧЕНЬ классную программку
195.209.232.10/pub/soft/hddl20.rar
ей вообще наплевать на HPA
с её помощью устанавливаем MAx LBA рестартуемси запускаем MHDD -> NHPA
и всё в ажуре
![!](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_exclaim.gif)
