Более точную маркировку винчестера могу записать немного позднее - st3640323as... В общем вел себя винчестер неплохо хоть и потрескивал иногда. (одной из причин износа наверняка стал недостаточный объём ОЗУ - 512 Мб, только недавно он увеличился до комфортных 1,5 Гб 128 бит) Затем при сёрфинге в интернете резко "упала" виндоус - перезагрузка оказалась циклической на этапе загрузки ОС. На самом же деле винчестер ведёт себя так: 1) при включении компьютера определяется в БИОС и видится программами Partition Magic, HDD director, и даже XP portable и её тотал командер его могли видеть через раз до определенного момента; 2) при попытке доступа к нему и вообще после работы с вышеназванными программами при перезагрузке в БИОС уже не определяется и система его не видит. Виктория тоже не может с ним работать в ДОС - только определяет его; 3) проверка в Partition диска С: показала наличие бэдов. HDD director (Acronis) после проверки С: выдает, что на нем нет свободного места хотя первоначально оценивает свободное место в 760 Mb. Не загружается MBR. После попыток восстановления программами попробовал восстановить MBR в системной DOS-recovery - не вышло, только перестало определяться в XP portable. Но все файлы и разделы видны. Из программ-утилит при работе в ОС использовались Disk keeper 11 и WiseCare 365.
Хотелось бы оставить ОС на этом винчестере и файлы на диске С:. Сомнения, что так бывает. Скорее всего нужно отформатировать С и всё устанавливать заново. Пока что пользуюсь на десктопе старым полузабытым винчестером ST на 40 Гб, который переформатировал и переразбил с учётом запросов современных программ - на нём также были застарелые бэды.
В общем-то немного отлегло. Хотя бы потому что получается скопировать содержимое винчестера (пока что в виде файлов) на "новый" старый винчестер. (Хвала небесам!) Виндоус вместе со "сломанным" не стартует, поэтому единственным спасением оказался Acronis True Image 2011 на загрузочной флэшке, а тот же Acronis Disc Director отказывается работать с С:, хотя поначалу видит его... Программа с загрузочной флэшкой занимает 75 Мб. Её можно пока найти с помощью всем известного ресурса - пожалуй, не буду его лишний раз рекламировать.
