Купил за полтинник Seagate ST3500630AS 500GB (с обломанным сата разьемом X__X), решил занятся мучениями железок в терминале, ибо лежал проводок без дела..)
В общем диск был относительно рабочий, прошивка 3.AAK при подключении к терминалу выдавало Err_Code_43 чего то там Penging и по секторам. Биос нормально это диск не видел, комп тормозил, через чудный адаптер usb agestar fubcp можно было подключить и даже hddscan мог увидеть смарт винта (при скане read начинался с мучительно долгих >500 и отваливался со временем). На смарте был Reallocated sector count 001...
Но у винта поидее 5 головок (как выдал терминал), даже если есть какая то деградация чтото же можно отключить, обрезать емкость, ну типа хоть какие то гигобайты за 50р лишними не будут.)
Так собственно что, сначала искал в интернетах команды по терминалу для 7200.10, нормального мануала не нашел только кучу обсуждений (к примеру как запустить *цикл заводсково самотестирования из под терминала Категорически не нашел!1), от всего это немного подустал и решил методом тыка. Сбросил смарт, остановка раскрутка, по уровням посмотрел разные команды... Потом подумал залить новую прошивку, 3.AAM, поставилась без проблем. Пользы это все не принесло.
Ну и апофеоз, F,,22 решил сбросить на заводские настройки, глупо конечно после перепрошивки, ну ктож знал.
В результате Check sum err, при передергивании питание вываливается в MASKROM M20/ F>
Если подать f, v, fcccc, и тд выдает ok ok ok ~ check sum err, F>b показывает буфер FF~~
Ну собственно может есть кто поделится опытом перепрошивки по SDLD или как там, по командам терминала, ну и вообще
По виду более менее подходящая вот эта files.hddguru.com/index.php?action=view&filename=ST3500630AS_S-7A_3.AAK-12...
Только что странно вроде здесь указано 6 голов в info, на моем винте терминал выдал 5
Вот везде так, послали туда, послали сюда, сказали сделать какие то "приблизительные" действия
Конкретно ставлю вопрос, вот прашивка, в ней rom app tab cert0 cert1 ven ovl, есть st_mem КАК ЗАЛИВАТЬ?
На rom и app скрипты вроде нашел дальше что? С двумя cert что делать, как их лить? Как лить таблицы? Куда это все лить, может каждый второй файл перезаписывает предыдущий? нужно ли трогать ven и ovl?
Почему после отправки файла никакой реакции?
Какие команды помимо отправки файлов еще вводить?
Как вообще отправлять, из под F> ? Передергивать потом питание, так ctr+z не выходит на F>? Что значит пауза 4000 м.сек?
Вот лишь немногие из вопросов на которых никто четко не отвечал
конкретный ответ-на КАЖДЫЙ из ваших вопросов есть ответ на руборде))
"набирать ложкой и влаживать вам в рот" вряд ли кто будет....для начала залейте флешь
создаете скрипт в st mem SDLD, проверив отсуствие пробелов в конце строк,ромку кидаете в папку программы,стартуете винт с зажатым"ESC",винт должен "стать в позу" F
запускаете скрипт
STR/b576/0///0/0
BAUDRATE/57600
STR/d400,0,0/0
SLEEP/4000
SEND_FILE/512/ваша ромка.bin/<0/<80/1
STR/b096/0///0/0
BAUDRATE/9600
залилось-жмете однократно f,затем ентер
должно появиться несколько "ОК",с рестартом винта с новой бинкой
далее сливаете свои ресурсы и продолжайте "копать" указанный форум
В жизни есть две трагедии. Одна – не добиться исполнения своего самого сокровенного желания. Вторая – добиться.
Вот это уже полезно
Спасибо
Upd, На
STR/b096/0///0/0
BAUDRATE/9600 Скрипт вешается и не реагирует, если убрать скорость то после отправки rom и остановки скрипта вообще ни на что не реагирует пока не передернешь питание диска
Как стартануть винт с зажатым esc ?) на F> выходит только по ctr+z
Льете то чем? Нужна не ст мем фри,а ст мем сдлд.Возможно для 10 рыбок буфер(STR/d400,0,0/0) иной-ищите на руборде-я на 10 флешку не заливал
Еще один вопрос решился ))
В stmem с hddguru в командах лежит sdld поэтому подумал что он должен держать
Йо! закрутился после бинки! Теперь правда
Послали файл rom.bin
F>f
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Reset
8192k x 16 DRAM
GALAXY - 1_Disk S-7A 12-08-06_16:41
Buzz HM SFI
ERR Read App Code
F>
После заливки App.trc выдало
ERR App Code incompatible SFL code
А должно было быть как то по другому?
И раз на то пошло веник я намерен замучать до смерти %)
хотя знатный первый кролик...голов много-"руби с плеча" не хочу![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
ввобщем-читайте руборд...
если я правильно понимайт,,при деле только во стертой флеши,все должно было вернуться на круги своя
еррор код 43 по како нить голове,пендинги и т д
а вообще сохраняли бы все логи,что и как делали-намного проще было бы разбирать..
может флешь не та,может "лыжи не едут"-ждите советов хардологов...я сам "ученик",правда больше читаю,чем спрашиваю,и приемлемые для меня результаты уже проявляются
вот именно щас начинается самый геммор-без руборда никуда
Нет нет, не надо меня сейчас на самом интересно посылать на руборд )
