Собственно имеется Seagate 7200.11 ST3320613AS.
Ни с того, ни с сего операционная система стала дико тормозить. Информацию с харда слил, проверил его MHDD в обычном режиме. Попытался отErase-ить, и вот тут я очень удивился, так как при проверке поверхности HDD скорость была отличная. А попытавшись отЭразить винт я прождал целую неделю, и за это время прошло менее 30% процесса....
Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Как ее решить?
Заранее, спасибо.
Есть два вида Erase. А причину долгого стирания можно понять дав проверку поверхности с одновременным Erase плохих участков. Тут вы поймете в чем дело.
Все дело в том, что ни бэдов, ни медленночитаемых блоков нету!
Этим же Erase-ом вчера прогнал 120Gb SATA винт, процесс занял минут 30 всего... Может подольше чуть-чуть...
Вобщем, в инете пишут, что такие симптомы у 11-й серии имеют место быть.... И после этого происходит слет прошивки....
А это вобще лечится (сорри за тупой вопрос)?
Хочится зверька оживить... Нужен он в хозяйстве мне....
вообще-то лечится. Но суперсекретной технологией (с помощью комплекса AceLab PC3000 - 100-пудово). Если же Вы хотите иметь винт в хозяйстве, то выкиньте глюкогенератор нафиг и купите нормальный накопитель. И не нойте, что денег нет. Я серьезно. Если, конечно, Вам нужны Ваши данные....
Аццкий ромбовод {:€
PC3000 есть на работе. Но он у нас поддерживает только IDE диски
Rom
см. ниже
ответ не в тему
c0der
PC3000 разновидностей было до чертиков. Есть версии, которые умеют B7200.11, а есть, которые в принципе не умеют. И уметь не будут. Комплекс - ведь не только аппаратная составляющая, но и привязанная к ней программная.
К тому же для работы с Сигейтами все равно нужен терминал (USB -> RS-232 винта).
Аццкий ромбовод {:€
Речь шла о физическом подключении, а не о версии ПО с поддержкой конкретных хардов...
