Проблема с винтом Seagate 80gb 8mb 7200,7 ide...
При начале установки Linux ASP 9.0 на GA-6BXC всё нормально ставится. При желании поставить винт и систему на другой плате Линукс при запуске инстлятора всё тестит дойдя до Turning DMA no...
, долго определяется по сравнению с GB, в итоге пишет
hda: command error: status=0x51{DriverReady SeekComplete Error} hda: command error: error=0x54 end_request:I/O error, cmd 0 dev 03:00 (hda), sector 1322108затем повторяется
hda: lost interrupt
в том, чт оне хочет нормально работать dma. пробуй загрузить инсталлер либо в каком-нить safe-режиме, леби просто передав ялру параметр ide=nodma
ex-K9
![](http://generation.by/images/smilies/snajper.gif)
