Достался мне HDD, Seagate Barracuda ST380011A 80 GB.
Раньше работал хорошо.
Подключили его на "горячую", то есть при включенном компьютере, компьютер отключился (система защиты).
Подключили жесткий диск при отключенном питании. Попытались включить компьютер - не включается.
Вынули жесткий диск - компьютер включился.
Проверил разъем куда подается ток. На контакте 12 вольт всё нормально, но на 5 вольтах короткое замыкание.
По смотрел плату внимательней, черного нет, все дорожки целые. Может во внутреннем слое платы замыкание?
Где, что замкнуло?
Трансил или диод поищите пробитый.
Тему зря создал, проблема решена.
Был пробит керамический конденсатор.
Проблема решилась его заменой.
На плате были отломанные элементы, но они были восстановлены.
Это не конденсатор, а , как Вам говорили трансил (он же защитный диод) по 5-ти вольтам
Спасибо что объяснили
С диодами я сталкивался не раз, часто они из строя выходили, замыкая цепь. (в электронике уже опыт есть)
Сейчас обстоит другая проблема с этим же жестким диском ...
... которая обсудается здесь.
