Здоровья всем, заглянувшим в тему.
В марте 2021 года, установил в ноутбук новый HDD Seagate. Загрузил на него WIN-7, несколько программ для работы с фото и видео и загрузил на него кучу фотографий и документов. Диск исправно проработал 2 года, а в июне этого года, ноут вдруг перестал загружаться. В BIOSе диск виден, однако увидеть его содержимое на другом компьютере не удалось. При этом, загрузка этого компьютера, как в основном, так и в безопасном режиме происходит очень медленно, а при попытке открыть диск в проводнике, последний зависает. Зелёная полоса индексирования вверху страницы, поначалу продвигается быстро, а ближе к правому краю замедляется и практически останавливается на крестике. В DOS программе Victoria 3.5, при вызове диска, в конце строки с его обозначением - ERROR красным. При вызове меню сканирования (F4), в пункте End LBA стоит ноль (0), выходит, что программа не видит даже ёмкость диска. При попытке просмотра SMART, программа виснет. DOS программа Acronis Disk Direct диск видит, хоть и долго загружается, определяет и полный размер диска и размер загруженной области, однако просмотреть информацию о данных невозможно. В проводнике WIN-7, при попытке увидеть свойства этого диска (обозначен под именем "Expansion Drive"), после долгого раздумья, окно свойств всё-таки открывается и в нём отображаются и полный размер диска, и занятое место, и свободное. При попытке выполнить проверку диска, после нажатия кнопки ОК в окне выбора параметров проверки, кнопка ОК гаснет, но проверка не выполняется, а само окно через несколько секунд пропадает.
Диск вращается практически бесшумно, никаких вибраций нет, только ощущаются движения головок. Единственное, на что обратил внимание, та это на то, что диск совершенно холодный. Думаю, что по какой-то причине значительно занижена скорость шпинделя. Плату диска проверил на отсутствие замыканий и обрывов в имеющихся на ней компонентах (перемычки, дроссели, диоды, конденсаторы). Соединения выводов обоих разъёмов диска с платой - в норме, обрывов нет. Контактные площадки на плате под разъёмы двигателя и головок гермоблока не окислены.
Выяснил, что на диске "слетела" файловая система - диск определяется, как RAW. Средства Win. восстановить систему не могут. Пробовал вытащить данные с диска DOS версией dmde 3.6.0.770. Программа быстро нашла все директории, папки и файлы, но как их сохранить, я в описании программы так и не нашёл. В окне сканирования есть клавиша сохранить, но при её нажатии сохраняется только лог поиска. Попытался восстановить данные на диске программами dmde-4-0-6-806-win32 и EaseUS, но там при сканировании обозначилось оставшееся время около 80 часов, что же мне 4 дня мучить этот диск и компьютер. Хочу узнать, можно ли восстановить файловую систему на этом диске средствами терминала, имею в виду, есть ли в наборе команд от Seagate, команды для исправления файловой системы без потери данных? И ещё, какой программой из сборки Live CD от Sergey Strelec, это можно сделать?
Зря вы его мучаете.
Нет, конечно. Сколько в мире файловых систем, как думаете? Еще и без потери... Что-то вроде кнопки "пусть во всем мире всё будет зае..сь!".
Снять посекторно образ и логику (файловую систему) пытаться доставать из образа. Но при таких симптомах - не подскажу, чем это сделать. Скорее всего не выйдет, ему слишком плохо.
А чинить сначала надо физику (и/или мозги "внутри харда"). И, вполне возможно, от Ваших дерганий ему становится хуже. Отдайте спецам.
Хотя я бы его списал. Ноутбучные не особо чинятся, IMHO.
> В компьютерном железе я не "чайник", начинал ещё со Spectrumа и Радио-86.
Независимо от возраста и т.п. люди делятся на две категории - тех кто не делает бекапы и тех, кто уже делает. Ибо "жесткий диск - не место для хранения информации".
А кому счас легко...
