Всем доброго времени суток. Предистория не известна. Seagate ST3500418AS. Прошу помочь в выяснении сгоревших деталей(фото прилагается). Прошу помощи в определении сгоревших элементов. И прошу помочь с выводом и возможностью их замены.
Вложение | Размер |
2014-04-10-269.jpg | 73.55 КБ |
2014-04-10-272.jpg | 57.42 КБ |
Ну выгорели дроссели , не просто ж так они выгорели . Плату такую же ищите , флешку перепаяете - будет шанс поднять железку .
Защитный диод но его там нет. Да возможно это дроссель или ferrite bead. Но нужно прозвонить и супрессор. Нужно как раз перепаять дроссели или ferrite bead. Так как это была линия 12v. Либо искать такую-же железку. А где они могут быть в продаже?
Нда, автор за 2дня так и не удосужился провести диагностику, состоящую из внимательного рассматривания платы и нескольких измерений сопротивления
bombuka1 писал(-а): Супрессор, он же трансил, он же защитный диод. Относительно его отсутствия по указанной линии питания на указанной плате - это автору виднее (хотя есть подозрение, что автор может быть технически слеп
bombuka1 писал(-а): Вы таки не поверите - в магазине
Возможно всё таки он(супрессор). тут не причем. Прозванивать просто не было времени. Скорее всего это дроссель или ferrite bead. Но их на заказ долго ждать. Проще найти плату такую же. Просто диск старый 2009 года. Тяжело возможно будет найти.
Ferrite bead в данном конкретном случае отлично заменяются (для оценки состояния схемы) элементами, которые находятся за пару секунд
В данном случае их можно заменить перемычками. Просто ждать на заказ очень долго. В чип и дипе 3-4 недели например. Но возможно выпаю их из другого места. Либо найти плату и перепаять микросхему ПЗУ.
Для оценки состояния схемы понять что супрессор не сгорел или еще что-нибудь. Но по виду они на сгоревшие не похожи(супрессоры). Возможно что пострадали только дроссели. Но найти плату и перепаять микросхему ПЗУ возможно будет проще. Спасибо всем за ответы!.)
Сначала по виду, потом по запаху, потом еще по какому-нибудь признаку. Главное - ни в коем случае не пользоваться мультиметром
Естественно прозвоню.) Еще раз всем большое спасибо за ответы!.)
