Всем здрасте!!! К сожелению особо не нашел по своей теме так что прошу администрацию извенить если что то не так....
Принесли кролика типа Seagate ST3500418AS PN:9SL142-301 FW:CC35. В биосе прекрасно видится как 500гб. При загрузке винды винта как такого нету при чем грузит долго. Я к своему компу подключаю. Была бы лаба думаю проще было бы но пока нету хотя раньше работал с ней..
Rst 0x10M
(P) SATA Reset
дальше все((( при нажатии ctrl+Z дает
ASCII Diag mode
F3 T>
тоесть на уровень т выходит но винта не видно в винде ....
Помогите кто сталкивался с таким инфа позарез нужна. Буду всем благодарен!!! С Уважением!!
Ща с таким же мучаюсь. Поменял плату не помогло. В мхдд тест идет в винду не работает. Пока кусками вытаскиваю, все сразу не выходит отрубается винт из системы. Под виндой не вышло поработать, поэтому подобрал мини винду и через нее вытаскиваю. Сегодня попробую снять образ. Первый раз не вышло, завис при снятии образа. Сегодня попробую через нортон гост. Если Ваш винт не отрубается можно попробовать через мини винду через GetDataBack вытащить, я так пару раз делал, при копировании он пропускает нечитаемые сектора.
Так может тода его через Copir ? Посекторно попробовать на живой а оттудаго тащить уже инфу?![](/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif)
Пробуйте, главное что бы не отваливался из системы. Можно через WinHex попробовать скопировать.
