Seagate ST3802110A Barracuda 7200.9 не определяется в БИОСе
Здравствуйте, уважаемые ремонтники. Есть такой винт Seagate ST3802110A PATA Barracuda 7200.9 80Gb. При подключении к компьютеру не определяется вообще. Обычно, когда винт не определяется, то во время загрузки компьютер задумывается на несколько секунд и только потом идёт дальше. А этот винт вообще ничего не тормозит, как будто-бы он не подключен. Запустил в терминале, всё нормально, выходит на T>, никаких ошибок не выдаёт. Может PATA интерфейс выгорел? Как можно проверить?
во время старта, жмакать сtrl+N до 111, чтоб подробный лог был.
Вот лог старта:
T>Interface task reset
512k x 32 SDRAM
TONKA2 - 1_Disk M-31 11-15-05 15:26
Head Mask FFFF - Switch to full int.
Spin Ready
(P)PATA Reset
Slave
Здесь он висит, видимо на ATA интерфейсе. Нажимаю Ctrl/Z, выходит на T>
Лог старта при ecr=111:
cmd 2A, params 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
cmd 58, params 0034 0000 0000 0001 0F87 0001 0000 0000 0000 D8FE 0034
cmd 58, params 0034 0000 0001 006B 0F00 006B 0000 0000 0034 0000 0034
cmd 36, params 0006 0000 0003 0033 1D73 0001 0001 2044 322E 6731 0000
cmd 58, params 0036 0000 0004 0001 0FE0 0001 0000 0000 6001 0001 0036
cmd 36, params 0000 0036 0000 0004 0000 0014 0002 0000 0000 0000 1FE7
cmd 36, params 0006 0000 0006 0036 6001 0001 0001 005E 210A 0002 0000
cmd 58, params 0036 0000 0007 0001 0FE0 0001 0000 0000 6001 0001 0036
cmd 36, params 0000 0036 0000 0007 0000 0017 0002 0017 0002 0001 0000
cmd 36, params 4F06 0000 0001 6001 0001 0001 0001 0000 0036 0000 0001
cmd 58, params 0036 0000 0002 0001 0FE0 0001 0000 0000 6001 0001 0036
cmd 36, params 0000 0036 0000 0002 0001 0003 0002 0000 0003 0002 0001
cmd 36, params 0006 0000 0001 0FE0 0001 0001 0001 00C6 4F01 0000 0000
cmd A6, params 0001 0001 0036 0000 0002 0000 6001 0001 0001 0FE0 0001
cmd 56, params 0036 0000 0002 0001 0FE0 0001 0000 0400 0000 0001 0036
cmd 36, params 000C 0036 0000 0002 0001 6001 0001 0001 0FE0 0001 0000
cmd 58, params 0036 0000 0002 0001 038D 0001 0000 0000 0400 0001 0036
cmd 36, params 0006 0036 0000 0002 0001 6001 0001 0001 0FE0 0001 0000
cmd 36, params 0006 0000 0001 0001 0001 0001 0001 0036 0000 0002 0001
cmd 56, params 0039 0000 0002 0001 0FE0 0001 0000 0036 6001 0001 0039
cmd 36, params 0000 0039 0000 0002 0001 6001 0001 0001 0FE0 0001 0000
cmd A6, params 0000 0001 0039 0000 0002 0001 6001 0001 0001 0FE0 0001
cmd 36, params 0006 0000 000A 0001 0001 0001 0001 0000 0001 0400 0001
cmd 58, params 0036 0000 0011 0001 0FE0 0001 0000 0000 0000 0001 0036
cmd 36, params 0000 0036 0000 0011 0001 0000 005F 0000 0003 0002 0001
cmd 56, params 0034 0000 0080 0002 0F80 0002 0000 0001 0001 0000 0034
cmd 56, params 0035 0000 0080 0002 0F80 0002 0000 0001 0001 0001 0035
cmd 58, params 0034 0000 0089 0001 0F87 0001 0000 0000 000A D8FE 0034
cmd 58, params 0034 0000 008A 0012 0F00 0012 0000 0000 0034 0000 0034
cmd 36, params 0006 0000 0005 0000 0000 0001 0001 1D73 2E33 4141 0001
cmd 58, params 0036 0000 0006 0001 0FE0 0001 0000 0000 6001 0001 0036
cmd 36, params 0000 0036 0000 0006 0001 0000 005F 0001 000A 0002 0000
cmd 56, params 0034 0000 0109 0001 0F80 0001 0000 0001 0001 0000 0034
cmd 56, params 0035 0000 0109 0001 0F80 0001 0000 0001 0001 0001 0035
cmd 58, params 0034 0000 0000 0001 0F87 0001 0000 0000 010A D8FE 0034
cmd 58, params 0034 0000 0080 0002 0F80 0002 0000 0000 0001 0000 0034
cmd 58, params 0034 0000 0001 006B 0F00 006B 0000 0000 0002 0000 0034
cmd 36, params 2E06 0000 0001 322E 6731 F801 0001 0002 0000 0000 F8B0
cmd 58, params 0036 0000 0002 0001 0FE0 0001 0000 0000 0036 F801 0036
cmd 36, params 0000 0036 0000 0002 F8B0 09EB 0002 09EB 3064 0400 0000
cmd 6C, params 09EB 3064 0400 0000 8000 0000 0400 3064 0FFD 0000 0000
cmd 56, params 0034 0000 0080 0002 0F80 0002 0000 F801 0401 0000 0034
cmd 56, params 0035 0000 0080 0002 0F80 0002 0000 F801 0401 0001 0035
cmd 58, params 0034 0000 0089 0001 0F87 0001 0000 0000 0030 D8FE 0034
cmd 58, params 0034 0000 0109 0001 0F80 0001 0000 0000 0001 0000 0034
cmd 58, params 0034 0000 008A 0012 0F00 0012 0000 0000 0001 0000 0034
cmd 56, params 0034 0000 0109 0001 0F80 0001 0000 F801 0401 0000 0034
cmd 56, params 0035 0000 0109 0001 0F80 0001 0000 F801 0401 0001 0035
cmd 36, params 0300 3064 0400 0000 8000 0000 0400 3064 0FFD 0000 0000
cmd 36, params 0006 0000 002D 0002 09EB 7D01 0001 0016 0015 D114 7DE7
cmd 58, params 0037 0000 022E 0001 0FE0 0001 0000 0000 0036 7D01 0037
cmd 36, params 0000 0037 0000 022E 7DE7 0000 005F 09EB 0002 3064 0400
cmd 58, params 003B 0000 0000 0001 0FE0 0001 0000 0000 0001 003B 003B
cmd 36, params 0000 3064 0400 0000 8000 0000 0400 3064 0FFD 0000 0000
Slave
перемычку на мастер поставьте.
сразу ctrl+N без ctrl+Z
или после стrl+Z
ctrl+С, ctrl+T
Или пройти весь процесс старта в ручную.
Esc при включении.
F>
ctrl+N 111
F>R
F>j,,1
T>R
ctrl+T
Вот логи:
F>R
cmd 14, params 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Buzz - Head Mask FFFF - Switch to full int.
Spin Ready
cmd 12, params 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
cmd 16, params 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
F>j,,1
cmd 36, params 0006 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
3.AAD 11-15-05 15:31 AAD,1H_P_013_M0,4T
cmd 22, params 0096 0000 0000 002D 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000
cmd 22, params 009C 00B3 0000 002D 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000
cmd 22, params 00C6 0054 0000 002D 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000
cmd 22, params 00C7 0018 0000 002D 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000
cmd 22, params 00C8 0000 0000 002D 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000
cmd 22, params 00C9 0000 0000 002D 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000
cmd 22, params 0098 0002 0000 002D 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000
cmd 22, params FFED 0000 0000 002D 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000
cmd 22, params FFEA 0000 0000 002D 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000
cmd 22, params 00A6 0031 0000 002D 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000
cmd 22, params 00A5 0024 0000 002D 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000
cmd 22, params 00A4 005C 0000 002D 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000
cmd 22, params 00A3 004B 0000 002D 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000
cmd 22, params 00A1 0043 0000 002D 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000
cmd 22, params 00A0 0034 0000 002D 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000
cmd 22, params 00C4 0010 0000 002D 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000
cmd 3E, params 00C4 0010 0000 002D 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000
T>R
cmd 2A, params FFFF FFFF 0000 002D 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000
T>^T
cmd 08, params FFFF FFFF 0000 002D 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000
512k x 32 SDRAM
Spin Ready
(P)PATA Reset
Master
Здесь висит
Должен выйти на ATA интерфейс?
Поключил IDE кабель, включил компьютер и БИОС его даже не замечает. Запустил Викторию пробую прочитать паспорт через PIO устройство, вот лог:
11:39:35 : - Unknown error
11:39:36 : [ATA protocol] DRQ!!! Press RESET or restart HDD!
11:39:36 : Get drive passport: Drive error!
опросите состояние
похоже, что внутри все нормально. А проблемы в интерфейсной части.
опросите состояние
Да, у меня тоже подозрение на интерфейс.
Лог на точку:
T>Pgm=00 Trk=0CC05(0C706:7D[0DA1B]).0(0).000(000) Zn=4 Err=00 ErCt=0000 Hlth=0000 CHlth=0000 Ready LBA=040B23ED
Лог на точку с запятой:
T>Age=50 Type=3F MxCyl=23459 MxHd=0 MxSct=008 BSz=0800 TCode=00000000 ThermFlts=0000
Лог на процент:
T>:500000003F000000 AX`5LR0QW75' "000000000000"15CA9-15DD6
SRAM Ovly = Diag
Лог на одинарную кавычку:
Cmd Cyl Hd Sct Cnt Stbuf Segl Csct Cbuf Actv ErCd RWOp Rd Wr RWOp1 Flags
7C 090F0004 00 002C 0000 0000 0000 0000 0815 N 00 F7FF.40.80.008F 1800
Лог на двоеточие:
Age Typ Hds Lent Loopcnt TrkGn Thld Grey Intg TrkOfst SpnIntg
50 3F 0 0000 0000000 0024 00DA1B 0800 00F0 FEF0
Может попробовать прогнать через N2?
Лучше платку поищите другую ,чтобы точно быть уверенным.
512k x 32 SDRAM
Spin Ready
(P)PATA Reset
Master
Здесь висит
После Master и должен висеть. Винт полностью готов и ждёт команд.
Я бы посмотрел в Виктории на этом порту. Винт должен в это время два сигнала зажечь - DRDY и DRSC.
Вообще бы весь канал проверил. Может кабель разбит или не до конца вставлен, может в BIOS IDE порты отключены, может на винте контакты разъёма отвалились от платы, может погнули контакт а потом выпрямили и он трещину дал и т. д. и т. д. Тясяча причин. На пресловутых фужитсу сколько раз было: процессор прогрел, а контакты ide разъёма от платы отпаялись.
В Виктории можно софтрезет дать и посмотреть, правильно ли он паспорт отдаёт.
В Виктории пробую через PIO, даю reset, читаю passport:
15:17:06 : - Unknown error
15:17:07 : [ATA protocol] DRQ!!! Press RESET or restart HDD!
15:17:07 : Get drive passport: Drive error!
Сигналы DRDY и DRSC не горят.
Явно что-то с ATA интерфейсом
