Итак есть сетевуха без бутрома, есть образ этого самого бутрома для этой сетевухи. Самый простой вариант зашить его в биос не устраивает, так как сетевуху можно сменить, а переколбашивать биос каждый раз не очень хочется.
Из этого вопрос можно ли запустить бутром с дискеты или компакта, может под DOS были утилиты какие ни будь для этого?
Rambios - не пробовали?
Только что попробовал, бутром грузится выводит привествие с натсройками но в режим загрузки не переходит. Тоесть работает так как будто в биосе не стоит загрузка с сетевой карты. Что и не мудрено загрузилось то с флопика.
Попробовал вызвать int 19h стартует биос, но тутже виснет. Видо надо ещё чтото править врегистрах, знать бы что.
gPXE юзайте.
Аццкий ромбовод {:€
Пробовал, и не смотря на то что моя дурацкая сетевуха есть в списке поддерживаемых, при попытке загрузится с него до ходит до стадии получения адреса по DHCP и всё получить не может.
Есть такая штука: rbfg.exe. Возьмите и попробуйте.
Выход обычно есть. Но он не работает.
