1. Seventeam, ST-350BKP
2. ST-250WS D40814 Ver3.0
3. Дросель IH39P-157EA7, LC-фильтр (стандартный), предохранитель живой.
4. PFC: D40708, пассивный
5. Входные емкости - 820мкФ*200В*2шт., CapXon
6. Варисторы присутствуют, состояние - работоспособное
7. Выпрямитель - Интегральный, PBL405
8. Высоковольтная часть на транзисторах: 2SC3320 - 2шт, K2717 - 1 шт.
9. Трансформаторы: ERL-35BKP силовой, EEL-16 раскачка, EEL-16B дежурка
10. Активные элементы низковольтной части: SBL3040PT-1шт,SBL6040PT-1шт,SBL4040PT-1шт
11. Низковольтная часть ШИМ: TL494CN, супервизор: LP7510
12. Транзисторы дежурки: К2717, C945
13. Выход по 3,3 В: Магнитный дроссель, А1020, стабилитронов нет
14. Имеющиеся на плате электролиты - CapXon, дежурка: 10 мкФ50 В и 2*1мкФ50В; +12В: 2200мкФ16В; +5: 2200мкФ10В; +3,3: 4700мкФ6,3В; -5: 1мкФ50В; -12:470мкФ16В; на ключах: 1мкф50В
15. Визуальный осмотр: потемнела печатная плата в области дежурки: под обвеской вторичных обмоток, в ней же вздутый электролит 1000мкФ16В, поджареный резистор 1кОм (номинал сохранил) (последовательно с конденсатором 0,1мкФ оразуют фильтр т.к. запараллелены на вторичной обмотке дежурки), аналогичный резистор (номинал сохранил) зажарен в таком же фильтре на вторичке силового трансформатора; вздутый электролит 2,2мкФ400В и пробит один диод на плате PFC
16. В наличии из инструментария: Осцилограф С1-55, мультиметр китаец М-832; т.к. выходы зашунтированы низкоомными 2-х ватными резисторами - нагрузку не подключал.
17. Общая схема очень схожа с: Green_Tech_MAV-300W-P4 (TL494,WT7510); детально на 95% идентична дежурка из схемы блока питания LC-B250ATX ch. Y-B200-ATX ver. 2.9 фирмы JNC Computer Co, точную схему управления, включая супервизор, найти не удалось; т.к. с логикой "не дружу" опишу что на плате - в обвязке управления (LP7510): стабилизатор 431, два подстроечных резистора 730 и 800 Ом (замеры без выпайки), -5В формируется (я так понял из -12В) линейным стабилизатором 7905СТ
ЕСЛИ ЗАМКНУТЬ 4 ногу 494 на землю - БП заводится:
Напряжения по выходу колодки (повер он выкл, повер он вкл, 4 нога на земле, Вольт):
+5VSB 5,18 5,17 5,17
PW_ON 5,08 0,0 5,34
PG 0,0 0,0 0,33
+3,3 0,0 0,0 3,33
+5 0,0 0,0 5,12
+12 0,0 0,0 12.08
-5 0,0 0,0 -5,0
-12 0,0 0,0 -11,56
Потенциометр на 730,0 Ом, при 4 ноге 494 на земле, дает регулировку по +3,3; а тот что на 800 дает регулировку по +5;+12;-12 В, причем - если им выровнить +5 и +12 то: - 12 В упадет до -11,56, а если выровнить -11,56 до - 12,0 то +5 и +12 поднимутся до 5,25 и 12,4 В соответственно.
Нутром чую - чудит защита...где-то прячетсо пару сотен миливольт....но что именно и где - не могу найти, прошу помочь уважаемых участников форума. Заранее признателен за помощь.
Вложение | Размер |
Green_Tech_MAV-300W-P4_TL494WT7510.gif | 116.87 КБ |
Shema_bloka_pitanija_LC-B250ATX_ch._Y-B200-ATX_ver._2.9_firmy_JNC_Computer_Co.gif | 43.66 КБ |
Прошу помочь, хочу довести дело до логического завершения
На точность -12 можно не обращать внимание.
Какие напряжения на на LP7510 при принудительном старте ? В частности, что с Q10, D19, D20?
6 нога LP7510 идет прямиком на выход по +5 В и через резистор 5,6к на 1 вывод 494, вот что на самой микросхеме:
1 2,5
2 0,0
3 0,8
4 5,5
5 0,0
6 5,0
7 12,0
8 0,2
Спасибо уважаемый UAM, Вы оказались правы, только я допустил ошибку в последних измерениях, на 5 ноге было 5 с копейками вольт, посмотрел по другим схемам - обычно 3,3 В напрямую кидают на 5 ногу супервизора, а в моей схеме - через резистор и полупроводник ZD с +12В (схемотехническая ошибка???), был пробит, я по невнимательности сунул туда диод шотки (по привычке маркировки), а на самом деле там был стабилитрон, после установки оного - все запустилось нормально. Еще раз огромное спасибо, я, видимо, еще долго бы тупил
Приятно иметь дело с профессионалами. Всех благ.
