Сгорел катушка блока питания.
Собственно вопрос. можно ли потемневший катушку индуктивость (или сгоревшую) разобрать, и опять наматать тот же медь(потемневшую) покрывав лаком.
Ну начнем сначала. Название корпуса блока питание "Pentium 4 ATX2.03" 450WAT. Там на выходе только одно дроссель стоит
4 провода
+12 - 9 витков
+5 - 2 провода по 23 витков
-12 - 9 витков (диагональ поменьше чем +12 +5)
Может скажете направление проводов?
Аватар пользователя Dr.Rer.Nat
"катушка" - это ферритовое кольцо? Это, похоже, и есть ДГС. Тогда мотать столько же витков, как было намотано, таким же проводом, желательно новым, потому что в старом если обгорел лак, то возможно возникновение КЗ между каналами. Направление намоток - так же, как и было намотано
вот именно незнаю направление проводов... Обычно как бывает? или у всех разные?
ферритовое кольцо?
помоему да!.
Аватар пользователя UAM
Начало-конец обмотки -12 обратное относительно +5 и +12. Бывает это обеспечено на плате. Бывает - подключением самого дросселя.
