Я его выпаял, КЗ исчезло. Теперь моя видеокарта выглядит вот так:
только у меня отсутсвует Q15, а не верхний(не вижу маркировку).
Соответственно мне нужен аналог вот этого, если я заменю на этот то разница будет не критична?
Я читал про подбор аналогов элементов, но хотелось бы услышать мнение спецов.
И еще 1 вопрос должен ли ГПУ работать, если его лишили одной фазы?
У меня, например, нет желания перекапывать весь прайс и перечитывать кучу документации. Вы уже читали о критериях подбора - вот и займитесь рутинной работой. Если будут вопросы по найденным кандидатам в аналоги, то задавайте (но желательно с указанием параметров, которые вызывают сомнение).
У IRF7831 довольно большая емкость, IMHO драйверу будет не очень хорошо или будет затягиваться процесс открытия/закрытия.
K0305 писал(-а): Если ШИМ при этом не будет сильно возражать, то GPU может работать на оставшихся 2 фазах (естественно, не в тяжелых режимах).
А какой, тогда самый близкий аналог полевика, можно купить тут? Или придется искать донора?
А этот транзистор работает как ключ?
По классификации в этой теме данный транзистор работает в составе импульсного преобразователя.
Может кто подскажет, где вы транзисторами затариваетесь в Москве? Гуглил ничего подходящего не нашел
Заменил транзистор на аналогичный. Напряжение в норме, сопротивления на gpu и mem тоже в норме, карту не видно в nvflash.
Что еще можно сделать?
