Всем привет. Нуждаюсь в помощи!
Имеется мать EPOX EP-9HEAI, имели неосторожность неправильно поставить в "кроватку" микросхему BIOS-а, в результате запахло жаренным и после установки этой же микрухи правильно в кроватку мать стартует, но ничего не происходит. На матери штатно установлен циферблат, похоже post, непоколебимо кажет FF, без изменений. Микросхема SST 39SF040-70-4C-NH, насколько я понимаю она PP ещё и с питанием 5V. В итоге, м-схема BIOS-а по всей видимости уже безвозвратно умерла и шить что-то на неё не имеет смысла. Вопрос заключается в поисках альтернативы, нигде не могу найти аналог с такими же характеристиками, на что её можно заменить? Ещё не совсем уверен в том что PP, потому что написано что "Multi-Purpose Flash", развейте сомнения plz.
В боекомплекте есть несколько живых матерей: ASUS P5GD1 (PM49FL004T-33JC), ASUS CUSL2-C (SST 49LF004-33-4C-NH), ASUS P4RD1-MX (W39V040AP), ECS KA3MVP (SST 49LF002A33-4C-NH), есть ещё приблуда под названием Top-Hat Flash из комплекта ECS.... подойдёт ли какая-нибудь из них для хотсвопа в моём случае?
Спасибо за лаконичный ответ
Эту тему rom.by/node/10704 я копал. Замену там нашёл только такую "SST39SF040-70-4C-NH -> AM29F040B-70/90/120-JC"... но и такую микруху нигде в продаже найти не могу...
Продолжим.
Нарыл в своём старом CD-приводе микруху W29EE512P-70 и где-то в закромах AM29F040B-120JF. По даташитам вроде бы подходит...
У знакомого есть 2 программатора Phyton Chipprog и Phyton Chipprog2. Но нет адаптера для plcc32.
Покопался в ассортименте адаптеров DIP32-PLCC32, откопал вот такой chipdip.ru/product/dip32-plcc32-phyton.aspx и такой platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=565155211&group=4207
Подскажите, какая-нибудь из этих микросхем подойдёт для моей матери и адаптеры для этих микросхем и программаторов ?
KDash66, действия простые:
1.Говорите маркировку микры своему знакомому
2.Он открывает софт программатора и смотрит, какой адаптер нужен.
3.Там же, есть гиперссылка на распайку требуемого адаптера. Он её Вам надиктовывает или распечатывает
4.Вы покупаете адаптер готовый или переделываете неподходящий или делаете его сами.
5.Собсна церемония распития сока под прогрессбар прошивки))
...ложки нет
AM29F040B
Адаптер pin-to-pin, насколько мне помнится.
Фуф, забыл отписаться!
Вообщем, купил две пустые заготовки - колодка PLCC32 и колодка DIP32. Взял схему распайки pin-to-pin с radiofriking.ru.
Совокупил это всё с мгтф. Взял ChipProg2, взял AM29F040B-120, снял блокировку с микросхемы в проге и успешно прошил.
Мать ожила! Спасибо и низкий поклон комраду maco и комраду Bioshop за проявленное внимание и помощь!
Радость была не долгой...
Поставил вроде на неё систему (XP). Но начали вылазить регулярные BSOD-ы при подключении USB-устройств в виде 0x000000FE: BUGCODE_USB_DRIVER. Ещё настораживает надпись при загрузке BIOS-а "Unknown Flash Type", вроде грузится не мешает, но все равно... может чё-т не до конца прошилось?
Сообщение "Unknown Flash Type" обычно появляется в том случае, если BIOS не может опознать флешку при попытке записи в нее. В общем-то не критично.
Относительно BSOD'ов - поразвлекайтесь с ОС и драйверами.
Так и подумал.
Спасибо. Поразвлекаюс
кто сталкивался прошу подтвердить что замену нельзя делать ... AM29F040B-120 заменить на AM29F040B-90, я так понимаю разные скорости обмена и они жестко заданы? поэтому 120 на 90 нельзя менять ?
извините что поднял старую тему
