Являюсь владельцем простейшего ЗУ: HobbyKing B3AC Compact Charger
Фото:
- верхний светодиод горит красным, остальные молчат.
- соответственно центральная сборка внешне сгоревшая, ну а нижняя, по идее, рабочая, тк светится светодиод.
- внешние признаки выхода из строя.
Если бы хоть знал как найти даташит на этот компонент. а то вообще беспомощен. И решить проблему, увы, нужно как можно скорее. Так бы уже давно новый купил.
Маркировка на сборке: Верхн. строчка: "5056", нижняя: "1214".
Если бы знал обозначение, уже бы начал искать, т.к. думаю, что проблема именно в ней.
Помогите с решением поломки. Может что ещё вышло из строя и нужно проверить.
ЗЫ Предполагаю, что какой то оставшийся внутри шарик попал на ножки и замкнул, Китай всё таки...
Заранее спасибо.
Не транзисторная сборка. Что-то типа LTC4052 - cds.linear.com/docs/Datasheet/405242f.pdf
Естественно, это не она, пинаут отличается, но схема включения здорово похожа.
Ну и для ознакомления - power-e.ru/pdf/2004_01_76.pdf
finder-tech.com/findertech/spec/FT5056.pdf
не оно?
Хм.....
Довольно похоже. Смущает только, что это "Li-Ion Battery Charger", а у меня то Li-Pо. Хотя хз. Вроде даже оно, но вот поможет ли то, что я его просто заменю?
Я вам потому и написал, что хотел бы услышать совета о дальнейших действиях: что проверять, чем можно заменить и/или где достать.
И ещё вот такое: может ли быть, что 3я ячейка не заряжается потому, что эта 2я микросхема сгорела, или же это свидетельствует о том, что и 3я сгорела?
можно заменить на AP5056
что вам мешает изучить даташиты, отрисовать схему, произвести замеры и сделать выводы? или вы это потому нам и написали, что мы должны это сделать за вас?
Ту же AP5056 чёрт знает где достать...
Ну ок, надо будет изучить даташит. Но проблему нужно решить как можно скорее.
Единственный вариат - новое зарядное устройство, даташит конечно можно поизучать.
Почему так радикально?
k1T4eR, при желании можно найти и другие аналоги, возможно, не полные, к примеру TP4056 или LN2051, вопрос в другом - если вы не в состоянии определить самостоятельно исправность элемента и подобрать аналоги, то покупка нового зарядного будет самым быстрым решением, а погорельца оставить на донорство
Нуу.....
Я потому к вам и обратился.
Новое покупать у нас в 2 раза дороже, а заказывать - 2-3 недели, а у меня этого времени нету.
Вы пробовали найти кто продаёт FT5056?
