Доброго времени суток господа уважаемые.
Возник вопрос (возможно уже встречался, но я не нашел).
В блоке питания (fsp group) сгорели 2 варистора TVR 10241. Покопавшись, выяснил что они предназначены для защиты от перенапряжения (по сути так и было -- сгорели после нехилых прыжков напряжения). Таких же найти немогу, точнее можна заказать, но заказ кажется минимум на 1000 штук, а я их солить не собираюсь
Если подбирать по напряжению на замену то есть 07D241K или 14D241K. Расчитаны они на напряжение на 240В, а вот другие параметры отличатюся, а как они будут влиять на работу БП и нагрузка будет влиять на них, я не вкурсе, да и разбиратся долгая затея :/.
Вот хотелось бы совета -- можно ли заменить сгоревшие варисторы на даные эквиваленты, и на какой именно -- тот что сильнее или слабее (чтоб свою функцию защиты то не утратили)... или все же нестоит а лучше еще поискать где нить родные варисторы?
основные характеристи варисторов можна глянуть
rcscomponents.kiev.ua/modules.php/images/materiali/modules/images/datashee...
Спасибо
Первые 2 цифры - мощность(диаметр)
Если место позволяет, ставьте 14. Нет- 07 в термоусадке
Спасибо
А разница в мощности особо не отразится на основной функции варистора?
Его основная функция - сжечь предохранитель при скачке напряжения.
В принципе 07241 может не справиться с предохранителем > 10A.
ясно
спасибо, буду ставить 14241
