Подключали к компу по HDMI нагорячую. Видимо где-то чего то коротнуло,может от антенны кабельной. Сначала 1 порт полностью сдох,черный экран показывал что с компа,что с плеера. 2 порт показывал картинку с плеера,но с компа тоже Квадрат Малевича. Сейчас оба порта сдохли,вернее 2-й показывает размазанную синеву.
Кто подскажет с чего начать копать, там стоит коммутатор HDMI какой-то надо думать? Схему бы тоже неплохо,точное название модели надо смотреть на задней крышке
Пока не ремонтировали,даже не разбирали - времени нет.
Но покопавшись в схеме нашли любопытную деталь: с портов HDMI на микросхему сигнал идет напрямую,НО параллельно стоят некие элементы похоже что ДИНИСТОРЫ (обозначаются зигзагом,но не как резистор).
Из школьного курса физики известно,что работает эта штука следующим образом: в нормальном состоянии разрыв,ток идет по цепи HDMI порт - контроллер, если пробило напряжением,он замыкается и сейчас сигнал идет на землю. Поэтому экран черный.
Я думаю так. Надо разбирать и смотреть что там
Где вы нашли таких барыг? За 13500 я куплю новый телевизор себе
Ещё не хватало таких дармоедов кормить, 2 штуки за диагностику - это чувак откроет крышку и открутит 4 винта?
Ну по-моему очевидно что на этом форуме нет грамотных специалистов,либо они молчат - иначе не получится срубить с вас 13.5 тысяч. Тоже самое с любой поломкой будь то монитор,жесткий диск,плата...
На иностранном форуме по ремонту жестких дисков мне прямым текстом написали что "мы знаем как отремонтировать ваш диск,но это секретная информация и мы этим зарабатываем на хлеб".
Так что не удивительно,что за 2 месяца кроме детсадовских советов тут никто ничего полезного не написал
Кстати, аналогичная история недавно произошла и с моей темой про ремонт жесткого диска. Советов конкретных никаких. Не хотят "светилы" ремонтного дела светить во тьму. только на злато.
Так что о свих сгоревших портах на телике я даже не заикнусь. Попробую откопать даташит и к другу-ремонтнику бывшему с бутылкой пива в гости...
Adxiel: На дату последнего поста смотрим иногда?
И прежде, чем рассуждать о том, что здесь сидят одни чайники и барыги, могли-бы внимательно прочитать всю тему, а не по диагонали. Простой пример, 2 цитаты одного дня:
Т.е. за 2 месяца автор не удосужился даже аппарат раскрыть, посмотрев, как оно там внутри, но все должны были бросить работать и метнуться ему что-то посоветовать... Шары гадальные у всех сломались, вот и не нагадали.
