Обитает в основном в JNC'ках модель "SY-300ATX" и аналогичных.
А то из сотни таких блоков 77 штук сделал, остальные немогу понять какого не запускаются
На weltrend.com/ упоминаний про WT7520 нету, секретная военная разработка видимо. Да и гугль молчит как партизан.
Дык...похоже из той-же оперы, что и 2002, 2003...В своё время искал(и не я один) DS на вышеозначенные чипы...Обломс...Окромя рисованных кусков схем БП на базе этих мелкосхем...ничего не найдено...И стояли, обычно, они(чипы) в копеечных ПауэрСоплях...
Правда давно это было...
Вопрос, что было причиной неполадки этих 77 штук, и какие диоды шотки там стояли?
По некоторым причинам подниму тему. Если не секрет - нашли?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Нет, похоже действительно военная тайна.
В принципе разобрался от "обратного" где, чего, от куда там растет.
2 spectre
У меня была похожая история с кучей блоков FSP 300, шим 3528, по нему нету не какой информации. Кратчайший путь сдесь, впаял цанговую панель в один из запустившихся блоков, и проверил шимы на всех подозрительных. Первая партия, 23 блока, один дохлый шим, вторая партия 10 блоков, опять один дохлый шим, не любит он питания 8 вольт вместо 5. И давно уже держу такую плату для 494 (ат блока, а то бывают шимы с сопротивлением 3 ома 12 ноге), и для 6501. Остальные массово не встречались.
atxbp.narod.ru/
Хорошо ситуация - шим живой, проверен в другом блоке - работет. А в ремонтируемом не запускается, для диагности собно чего ему не хватае надо знать где у него выходы, обратная связь, где и как устоена зашита по току и over/under voltage, и так далее. Что-то можно из схемы выстмотреть, но не всегда и не с любой микрухой, например как устроена защита у той-же SG6105 даже с даташитом без ста грамм не разберешся.
Кстати КА-3528 хорошо известная и документированная штука, datasheet на него ищется за 30с. максимум.
2 spectre
Спасибо за ссылку по 3528, пока временно недоступно пишет, потом посмотрю. Давно еще, во времена атешных блоков, был у меня генератор-схемка собранная на ла3 и помойму пары тм2, с двумя перениками, где выставлялась частота и длина импульса. Подпаивалась при выпаеном шиме на два выхода, запитывалась от отдельного блока. вначале по осцилографу выставлял минимально короткие импульсы, включал блок через 40ватт лампу на небольшую нагрузку, и ширину импульсов немного добавлял под похожие напряжения на выходе. Потом за ненадобностью не использовал, и щас не помню где уже эта плата. В инете видел подобную схему для однотактников и дежурки, гугелка называется. Ну а с зашитами посоветовать нечего, будет у меня подобный блок, может и смогу помочь. У меня есть схемы на 2002 и 2003 шиме. По выводам они похожи. Исходя из этого можно попробывать сравнить с 2005. и вместе подумать над цепями зашиты и их проверкой.
Добавлено спустя 34 минуты 23 секунды:
Выложил на сайте схемы на 2003. Пиши о возникновении трудностей. Удачи!
Добавлено спустя 5 часов 8 минут 37 секунд:
2 spectre
Посмотрел даташит на 3524, совсем не подходит, 3528 не может питаться от 28 вольт и горит от 8 всегда. 3528 имеет двадцать ног. Но за помощь спасибо!
atxbp.narod.ru/
Может это они
2002 и 2003 одно и тоже.. или так AP2002 или AP2003
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/99352/ANACHIP/AP2002.html
Дык такие сразу видны , резюк по питанию в уголь .
Что сгорит,то не сгниёт.
2 sh2cer
Не везде в питании 494 стоит резистор 22 ома, раньше было много схем, где дежурка без оптрона, на одном транзисторе, и после диода напрямую на шим.
atxbp.narod.ru/
