Как видно по названию, хочу найти кого-нибудь кто такое проделывал.
ШИМ TL494 на место AT2005B
Понятно , что эти ШИМ имеют разную цоколёвку, но фун-цию выполняют одинаковую.
Я смог запитать ШИМ, получить на её выходе импульсы нужной формы 9, 11 ноги. При подключении в схему, имп. куда-то успешно исчезли, хотя цепь до трансформатора идентичная родной для TL494.
UpD 2011.04.20:
По замечаниям Stalker007,UAM должен исправиться.
На н.15 АТ2005В идёт +5В (Vcc м/с), но с трансформатора "дежурки" выходит ~12V (достаточно для питания TL494).
Название транса: AETOEOEE 19N010 YC 0820 1.2mH; другой подобный AETOEOEE 19N010 QG 0533
pge1
н.6 = PT (защита по перенапряжению)
н.11 = REM .
Какие там значения должны быть - не скажу(если только позже).
...Включать в сеть БП пока особого смысла нет - поведение м/с одинаковое и при питании от сети, и при питании от внешнего источника...
Кхм. не знаю.
2005Z имеет другую распиновку. Менять нельзя.
Если есть импульсы, значит МС исправна. Если использовать внешний источник, то надо на соответствующие ноги подать имитацию выходных напряжений.
Смотрите импульсы на коллекторах транзисторов. Если одинаковые и острые, то надо смотреть, если позволяет осциллограф, на базах ключей относительно их эмиттеров.
"Если использовать внешний источник, то надо на соответствующие ноги подать имитацию выходных напряжений..." - не понял, что имелось ввиду???
Как можно сымитировать выходные напряжения проверяемого генератора? Подключить параллельно второй генератор? Для этого его, как минимум, нуна иметь... Да и какой в этом смысл?
Я ведь написал: "...поведение м/с одинаковое и при питании от сети, и при питании от внешнего источника..." - т.е. срыв генерации(выходных импульсов на 9 и 10 ногах м/с) происходит при подаче +5V и с внешнего БП, и со штатной схемы питания. Какой мне смысл смотреть импульсы на коллекторах следующих по схеме транзисторов? Откуда они там могут взяться-то? М-да...
Микросхема 2005 это гибрид TL494 и WT7510 в одном корпусе. Чтобы заработала TL494, надо чтобы на входах WT7510 были напряжения +5, +12, +3.3, -12. Иначе после замыкания PS-ON на выходе появится только несколько импульсов .
Вот эти несколько импульсов и надо проследить на коллекторах транзисторов раскачки и на базах ключей.
Ага... Вот теперь я, кажется, тебя понял!
Т.е. если на выходе БП не появляются основные напряжения, генератор м/с прекращает свою работу и это - ее нормальный режим, так?
Да. Но не только основные напряжения, а вообще все выходные напряжения находятся в пределах допуска и если нет превышения максимального тока ключей, то только тогда ШИМ сможет продолжить работу.
Последний раз когда я ремонтировал подобный БП, там была SG6105 - вела себя 1:1 с вашим описанием, была проблема по каналу 3,3В. Неисправна TL431 встроенная в эту м/с. За то время которое БП "работал" отследить уровень выходных напряжений не представлялось возможным даже по осциллографу (у меня старенький аналоговый).
Так что если выпрямительные диоды по всем каналам подозрений не вызывают, ищите в этой цепи. Скорее всего проблема там.
А SG6105 - это шо, аналог АТ2005В? Тут TL431 отдельно стоит...
Этим и отличается, ещё распиновкой и другим потенциалом для контроля напряжения канала 12В. Может ещё что есть, но я больше не заметил. TL там, кстати, 2 встроено.
В данном случае, главное что принцип работы практически одинаков.
Не аналог. Её привели в качестве примера микросхемы, содержащей в своем составе помимо ШИМ-контроллера еще и супервизор. Но, в отличие от AT2005B, в SG6105 включены еще и две TL431. Одна обычно используется для работы и регулировки дежурки, вторая рулит каналом 3,3V на магнитном стабилизаторе.
