Хочу спросить. Есть ли смысл купить шары для реболла если нету трафаретов и столика?
Практически шары можно положить на флюс пинцетом и накатать термовоздушкой (Я сейчас вообще сковыриваю с сгоревших микросхем, но они заканчиваются ). Или всё-таки не нищебродствовать, а купить набор трафаретов и столик?
Вопрос шкурный - стол+трафареты = 200$
У меня такой столик с трафаретами- гемороя очень много....сейчас заказал себе трафареты на ебуе вот эти
ebay.com/itm/170890765675?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Их уже ждет пару чипов)))и не экономь на флюсе- я замучился был flux plus- ноон ужасный( то ли просрочился толи подделку прислали... Короче сейчас перехожу на гель от ersa- его все хвалят даже после оригинала от amtech и flux plus.. Ну и шары хорошие бери они тоже важны- я брал у максим скридоренко)))
с таким терпением, Вы вполне способны и "шары" нарезать из проволоки припоя
Конечно же стОит купить готовые. И трафареты Вам время с нервами сэкономят. А вот экономические выкладки по целесообразности покупки, эт Вы уж сами считайте, по ситуации...
...ложки нет
Я как раз недавно пытался без трафарета чип восстановить- и вот какую технологию нашел))))на фото только один недостаток- старые пятаки с чипа надо было убрать оплеткой))))вместо трафарета- нитка между шарами))
Трафареты с столиком (с болишим трафаретом и синьм столиком) очени чисто работают при таких условиях
1) у вас есть хороший инфрокрасный нагреватель (без потока воздуха)
2) у вас нет колег которые шастают туда сюда открывают окна двери и всяческий иметируют ураган Катрина (шары очени лехко сдуть с места)
3) вы согласны на долгие траненровки (обычно не сразу получается)
4) вы купите ОЧЕНИ ХОРОШИЙ флюс.
Про трафареты что разказал imperatorofmoney, там немного другие условия
1) у вас должен быть хотябы фен (если не переборишить с флюсом шары не выскакивают и на полной катушке)
2) вы согласны получать изредка ожоги (лутше снять трафарет пока он Тёплый и флюс не приклеел его к чипу, а то есть шанс сорвать шары с питоками)
3) если болишой чип, то фена не хватит и весьма накладно накатывать с выгнутым трафаретом(проверено на G80) хотя с оприделёной снаровкой можно.
4) вы купите ХОРОШИЙ флюс. отличие от приведушего в том что тут с флюсом можно немного сэкономить (у нас продаются 3 вида флюса, амтечи за 5 долорав, амтечи за 10 и тот что вы сами закажите с ебэй) мне хватает того что за 10 (подобрал методам проб и ошибок).
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Что-то столик мало у кого прижился. Трафареты прямого нагрева как-то ближе к сердцу легли, да и в цене выигрывают.
А про проволочки эти - уже было, и не раз. Фигня. Да и пример - шары на чипе ровными рядами и колоннами. Такое только на старых чипах можно увидеть. Сейчас все производители художественным рисованием занимаются.
Как уже подметили - с Вашим терпением и при отсутствии нужного трафарета (при штучной нужде) - вполне можно готовые шары разложить и оплавить. Цена шаров невысока, да и доступны любые, чтоб еще заморачиваться их из проволоки стругать.
P.S. Грешен, сам иногда ручками расставляю, когда ну очень надо, а трафарета нет. И как ни странно - относительно дешевый флюс вполне с данной задачей справляется.
Я так понял не стоит заморачиваться с столиком. А дальше принимать 50 грамм внутрь и пинцетом расставлять шарики.
Кстати, может кому-то пригодится, знакомый посоветовал. Он берет нужное количество шаров и греет их на листе нержавейки, они принимают полукруглую форму. Тогда, говорит, их проще клеить флюсом на посадочные места.
Да и обычно, не обязательно все шары перекатывать, а достаточно заменить небольшой пятак (там где паяльником старые снимались).
Кстати, вопрос возник: Есть ли единый справочник в котором указаны шары какого диаметра на конкретном чипе? Надоело гуглить по каждому чипу отдельно.
Ну, если без спирта руки трясутся - то да, а так на трезвую оно лучше получается
И не пинцетом - ужас какой. Очень тонкий слой флюса (чтоб только шары не катились), ровная поверхность, шпателем по всему чипу небольшие горки и стомот. зондом расталкивать.
А справочник... Можно воспользоваться и распечатать - noutzap.ru/product_info.php?cPath=43&products_id=302
Хотя несколько десятков чипов - и без справочника будете помнить (да и на глаз определять) нужный размер шаров.
UPD: service4service.ru/accessories/item.html?id=9803
Это где такое применяется?
чем вас вот это не устраивает (ebay.com/itm/Pro-BGA-Reballing-Repair-Stencil-Soldering-Station-Kits-/1904...)
и набор трафаретов к ним у меня 95 штук для такого станка и 420 прямого нагрева.
Доброго дня всем. Мужики, нужен совет. Уже две недели мучаюсь, испортил несколько чипов, согнул трафарет. Перечитал кучу инфы, просмотрел ролики. НЕ пойму что делаю не так. В общим ситуация такая. Трафареты прямого нагрева использую.
Беру чип. Удаляю паяльником старые шары. Смываю (пробовал разные вещи, калошу, дегризер или как его там... растворитель 656, ацетон). Сначала не получалось. Сейчас площадки хорошие, ровные и залуженные получаются. С этим справился.
Далее, наношу тонкий слой флюса, Флюкс Плюс, накладываю трафарет, заполняю шарами. Грею термовоздушкой (пробовал от 190, до 350 гр. менять) Видно, что шары плавятся, но на чип не садятся ни в какую, или большая их часть. Зато трафарет потом фиг отдерешь (и подогревать пробовал). НУ не хотят они липнуть к площадкам и все тут. Размер шаров тот, что указан на трафарете. Уже терпомпару под чип ставил, грел почти до 250, нифига не садаться. Лежат шариками и все, снял трафарет, половина упали. И на ИК станцию клал... та же фигня. На роликах вон все просто и красиво. Нагрел, они опустились, снял трафарет. Буду признателен любым советам.
Для опытов возьмите ненужный (дохлый) чип. Зачистите его, как написали. Очень тонкий слой (практически втирая) флюса на один из краев. положите несколько шариков на площадки без трафарета.
Теперь пробуйте греть. Так виднее. Если флюс нормальный, а температура достаточна - сядут, как миленькие. Вот когда отработаете профиль (поток воздуха, температуру и примерное время), тогда и на нормальные чипы перейти можно.
1) оплавление без трафарета - почти минимальный поток, без всяких насадок.
2) с трафаретом - поток увеличить (у меня 70-80% от максимального).
