Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, где можно найти схему на ноутбук MSI U160 (MS-N081).
Плата MS-N0511 (Я так понял - текстолит вендор - HannStar J MV-4 94V-0 1048)
Очень нужна схема может кто знает, где взять или у кого есть. Вечер с лопатой в интернете, ничего не дал. Заходил сюда, в тему, посвященную схемам, переходил по ссылкам- ничего не нашёл.
Ну или может знает кто, в какую сторону копать:
Ноут стартовал, не было подсветки матрицы и зависал при инициализации BIOS;
Потом вдруг начал артифачить (горизонтальные полосы, подсветки нет);
Подкинул другую матрицу, перестал включатся вовсе. При включении греется ЦП и слышан высокочастотный писк где-то с платы.
Я в полном замешательстве. Но для начала, думаю BIOS перепрошить (он всетаки повисал). Это безболезненно и наверняка. А вот дальше, если не поможет, вовсе упрусь в тупик.
Прошу не бить меня словесно, если где-то накосячил (а вдруг). В сфере ремонта комплектующих я недавно (восстанавливал комплектующие после незначительных повреждений (не тяжелее перепайки выбитых мосфетов). Учусь все таки.).
Заранее, критически благодарен за помощь! Спасибо!
Ну.. не надо так сердито. (Судя по тексту). У меня вот тоже день не задался (если у Вас, вдруг, тоже). Находясь в стадии обучения, я могу тормозить и упускать из виду очевидные вещи, в которые меня, порой, надо торнуть носом.
Нет, не встречал без графики... Сноска ‡ в спецификации вела в заблуждение
