Отдали монитор Matrix xp1905. Подключил внешний блок питания и ничего, светодиод кнопки Power не светится. На кнопки не реагирует. При вскрытии обнаружил сгоревший предохранитель на плате инвертора (восстановил предохранитель, но ничего не изменилось). На майнборде замерил напряжения на стабилизаторах (ничего нет). Собственно помогите найти схему на данный аппарат.
Фотографии прикладываю.
Вложение | Размер |
img_20151227_195829.jpg | 65.24 КБ |
img_20151227_195849.jpg | 90.85 КБ |
img_20151227_195918.jpg | 78.43 КБ |
img_20151227_195952.jpg | 50.67 КБ |
Нашёл непонятное поведение ap1510 (vcc -12 в, out - 0.7в). Пока заменить, проверить... нечем. Ёмкость 470х16в, в норме.
Заменил ap1510, монитор заработал. НО появилась небольшая проблема... шумы на изображении (как будь то старый телевизор с рябью, немного помогает если поиграть со значениями контрастности и яркости... но до конца их не убирает). Что это может быть ?
Спасибо всем кто помогал... Монитор полностью отремонтирован (шум и смещение цвета.. вместо чёрного был тёмно-зелёный с шумом... вылечились проверкой шлейфа и пропайкой одного контакта). Поставил на тестирование.
