Схемы отдельных устройств на стор. контроллёрах
Собственно закралась в голову мысль: т.к. много плат с мёртвыми чипсетами и часто заменять их нечем, то остаётся отправлять их на з/п. Однако такие мс как контроллёры на з/п идут крайне редко. Вот и подумалось: можно ли делать отдельные устройства (по большей части PCI) на этих контроллёрах?
Сам я не схемотехник и не разроботчик, но больно уж много мс собирается... Может кто встречал где в И-те схемы к таким вот устройствам? Скиньте сюда..
Или может есть люди на форуме образованные на столько что могли бы и нарисовать платки? И себе дело и другим польза))-ну это кто согласится...
В общем кто что думает отпишитесь об этом и если есть схемы тоже кидайте сюда.
Переехали во Флейм.
Ситуация напоминает давний анекдот: нести тяжело, а бросить жалко:).
Раз уж даже содержание мешка с платами столь секретно, что search_max уже который раз не может озвучить маркировку микросхем, которые могут стать основой космического корабля PCI-контроллера, то я предлагаю в накладные расходы на проект внести зарплату штатного телепата.
search_max писал(-а):
Неужели вам самим не интересно?
Мне интересна разработка устройств, которые должны быть соразмеримы по стоимости с производимыми аналогами или быть уникальными (т.е. устройств с подобной функциональностью нет).
Аватар пользователя R_Soft
search_max, в общем-то я не против "побороздить просторы вселенной"... и никоим образом не собирался удалять вашу тему.:)
я вам говорю, что возьмите любую матплату с полки и гляньте что там сидит "просто так" вот с этого и лепите схему.
Вам надо - вы и лепите. С вашей ленью дальше разговоров (всмысле бла-бла-бла) дело не сдвинется. Не ленивый просто молча пойдет бороздить просторы темы "схемы матплат", надеюсь что-то да найдет. А так... тратить свое время на бла-бла в этой теме мне лениво на порядок больше, чем автору что-либо делать.
Это моё скромное мнение, не выделенное тегами оффтопика. Возможно, в этом мнении присутствует некоторая доля апломба. Уж извините, если слишком критикую.
Если схемы будут вашей личной разработкой или разработкой форума, то можете ввести в обязательное условие предоставления помощи гравировать на плате при изготовлении ссылку на форум с объяснениями авторских прав.
Угу. Или как вариант... гравировать посмертно на могильном памятнике автора изображения разарботанных им PCI контроллеров и девайсов.
А то, что "переехали во флейм" - неудивительно... просто читаешь топик и не понимаешь, что эта тема делает на "серьезных" страницах форума?
Да, и ещё... по теме. Нельзя сравнивать или сопоставлять "ремонт" и "разработку". Первое намного проще, да это и очевидно.
Ладно, согласимся с более умными господами ремонтниками. )))
Тема зависает до поры до времени. Т.к. я сейчас именно обучаюсь.. И схемки в сети есть, но не такие как мне нада)
А вот наладка действительно может много занять... протокл PCI мне как китайская грамота(((
И религия не позволяет срисовывать с матплаты схему, а заодно еще и номиналы мелких деталей не позволяет поглядеть:).
Во имя Матплаты и Шины и Святой Лени. Ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Немного узнал о плёнках. Сами плёнки это тондэм ПЭТФ и PTFE. Если делать аналог то можно брать как ФАФ т.к. немного дешевле, так и PTFE. Я склоняюсь к последнему.
Ещё рассматриваю вариант склейки любых волокон пенфилом. Это даёт свободу в создании форм.
Состав проводника очень многообразен, но я пытаюсь найти связующее, которое имеет очень маленькое сопротивление и не обволакивает частицы.
Судя по последним высказываниям search_max'а, скоро в PCI-платах на стор.контроллерах образуется приятная гибкость:). Осталось уведомить об этом микросхемы относительно большого размера (больше, чем SO-8);).
Мои пожелания - проработать возможность создания платы со сложной формой поверхности (в идеале - фиксирование copyright'а в виде бюста разработчика, на котором располагается схема контроллера со всеми деталями и который аккуратно втыкается в PCI разъем; отдельный нюанс - предусмотреть возможность подсветки глаз на лице разработчика RGB-светодиодами).
Аватар пользователя UAM
А Motherboard CPU Socket 775 to 478 CPU Adapter сделать не сложно ?
Панелек то уж точно много остается;)
Аватар пользователя Baza
Я-бы посоветовал для начала взять Creative SB Live и приделать ему на I2S вход дополнительный грамотно разведённый ADC. Затем найти самую дешёвую карточку на Via типа Tremor, и разобраться с обвесом чипа, программированием епром и довесом топовых ADC-DAC.
Так-же к опытам стоит подключить PCI-звуковухи на CMI, и вообще любые чипы на которые можно найти документацию.
Оптимальным вариантом для построения "своего" звукового контроллера, считаю чип на VIA
вот обсуждение переделок
vegalab.ru/forum/showthread.php?t=12553
изготавливать печатные платы для PCI лучше или на заказ, или самому с помощью фоторезиста....но во втором случае проблемы с металлизацией переходных отверстий.
Аватар пользователя FantomAss
В молодости тоже было желание забыдлить какой PCI контроллер SATA ли USB 2.0 из трупоматеринок.
Только свою плату колхозить даже не рассматривалось. Идея была выпилить (в прямом смысле ножовкой) готовенькое из материнки
а потом проводками, перемычками и прочими соплями запаять это на какую дохлую звуковуху/cетевуху/ххх...уху.
Но готового продукта так и небыло выпущено. Сильно отпугивала сомнительная надёжность проводков-соплей и
неэротический внешний вид.
Ну и лень конечно!
Актуальнее наоборот, чтоб в 478-й ставить 775-е процы
Угу, коредвадуо.
Хочу туда, где нет труда
FantomAss писал(-а):
Только свою плату колхозить даже не рассматривалось. Идея была выпилить (в прямом смысле ножовкой) готовенькое из материнки а потом проводками, перемычками и прочими соплями запаять это на какую дохлую звуковуху/cетевуху/ххх...уху.
Так было такое... забыдлил плату видеозахвата с материнки Orlando. Выпилил аккуратно девайс с разъемчиком. Кое где проводочки скоммутировал. Допаял молексовский разъем питания. И готовая плата оверлейного видеозахвата к S3 Virge сотоварищи:) Если даже найду в своем хламе эту платку, то сфоткать и показать нормально не удастся т.к. сейчас нет доступа к качественному фотику.
