Вопрос такого плана: имеется материнка сокет 7, шина РСI версии 2.1 и модем Acorp c надписью на упаковке:
Hardware interface:Compliant with PCI 2.2;PCI 2001 compliant
В итоге модем не определяется в таблице PCI устройств при загрузке, и Windows его не находит.
Так и должно быть? Или модем всё таки должен работать и на моей PCI 2.1?
так точно. Можно словить самые разнообразные глюки от включения в мамку с более старым PCI платы расширения, соответствующую новому PCI. Хотя бы по тем соображениям, что даже питалово меняется
Аццкий ромбовод {:€
:( И будет теперь лежать модем в своём картонном гробу пока не куплю себе новую мамку.
Ну я и попал...
Главное эта надпись есть только на коробке, ни в документации, ни на сайте ничего нет о версии PCI.
У меня аналогичные проблемы с модемом Acorp на Lucent 1648C - не определяется и все. Я даже решил, что он неисправный, и собирался его возвращать, но решил попробовать на более современном компе. Модем оказался не просто рабочий, а даже неплохой!
Я так понял, что платы PCI 2.2 теоретически могут заработать в MB с PCI 2.1, но не все платы и не на всех MB.
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=8314
А кстати, какаяу Вас мамка?
С уважением,
Андрей aka Angel07
PCChips M537 DMA33 аналоги были и от Amptron, Elpina...
У меня тоже была такая проблемма ( внутренний Акорп Softmodem не определялся даже как неопознанное устройство) после установки драйверов с диска, модем нашёлся и работает до сих пор. Между прочим он сейчас и включён
кстати, а какая модель твоего Акорпа? и что за мамка?
Молчанье-золото. ПОИСК. Работает за шестерых.
Модем - точного названия не помню, а лежит он дома - что-то типа Acorp 56PML-2, чипсет - Agere (Lucent) 1648С
Материнка - Zida TX-100
А как Вы его установили? Просто поставили драйвер - и все? Или с хитростями?
С уважением,
Андрей aka Angel07
Посмотрю какая модель моего, а ставил так: подключил к ПиСиАю, включил комп, после загрузки вин98 ничего не произошло, зашел в папку с модемными дровами, нашёл .inf файл, щёлкнул правой кнопкой, выбрал пункт Установить, после установки винда нашла новое оборудование, всё тоже самое можно проделать из панели управления Модемы/установить с диска. Материнка у меня Асус Р5А-В, с обновлённым биосом.
Санёк плата модема у тя с двумя ключами(прорезями)???-если да ей пофиг 3,3\5в на линиях I/O и питание взято с 5 в через внутренний стабилизатор те ПАШЕТ ВЕЗДЕ кстати не путайте pci2. 0 и 2.1 НА ВТОРОМ ДОЛЖНО РАБОТАТЬ ВСЕ ЕСЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАЗВЕЛ ВСЕ НОГИ НА МАМКЕ!
2,2 ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ 2,1 ЛИШ ПОДДЕРЖКОЙ ВАЙК АПА(ПРОБУЖДЕНИЯ ) УСТРОЙСТВОМ МАМАШИ ЕСЛИ ОНА ЗАШЛА В СПЯЧКУ И УСЫПИЛА МОДЕМИ СЕТЕВУХУ!!!
вот например
на твоей Материнка - Zida TX-100 (1,08 BIOS) с процем к 6-2-400 @533 Модем Acorp M56Pim -2 (на conexant cx6834) определяется BIOS как I/O device после установки дров пахал на 50кб/с!!! (специално для тебя проверил! мамка для инета сейчас не исползуется -тока как комп для тех целей!)
правда на этой мамке совтовые модемы при использовании здорова жрут процессорную мощу поэтому не рекомендую одновременую работу в интенете и к примеру видео глядеть... подвиснет на пару секунд при коннекте/дисконекте или ретрейне но MP3 вполне нормално идет вместе с интенете
так что для начала глянь версию биоса если она старее перешей (можно и пропатчить перед этим 6а10
если гарантия или моней бэк доступны попробуй поменять на у казанный мной или Acorp M56Pim -это более старая его версия и кстати болле удачная (отличается отсутствием с68 с70 R64-которые я удалил и из Acorp M56Pim -2 -стал стабилнее на болших скоростях- меньше ретрейнов-доработка кстати одобрена акорпом!) а твой Lucent 1648С чип жрет ЕЩЕ болше ресурсов CPU
удачи
PS к сожалению на этой мамке не заработали видюхи ни ATI не Geforce
плата с S3virge годится лищ как программатор ( 1 и 2 мбит) и прошивальшик для сотиков
Возможно все ! Но возможны и Последствия ЭТОГО...
Проверь +3.3В на слоте или на карте. У меня были проблемы с установкой карточки юсб (PCI2.1) на М592 мать.Карточка детектилась, но девайсы не работали. Мучился пока не догадался напряжения промерить. Натолкнул на эту мысль ненапаянный стабилизатор на карте юсб (сэкономили китайцы...). Напаял 3.3В проводом на слот- все отлично заработало.
Спасибо за отзывы, но тему можно закрыть, я купил себе внешний модем, а этот знакомым отдал
