Имеется адаптер SiI 3112 от Chronos'а с двумя SATA-портами. На него можно поглядеть тут.
RAIDовский БИОС при заливке детектит дивайся правильно и даже позволяет сделать рейд, НО при загрузке компа далее он зависает сразу после таблички у-в... Ctrl+Alt+Del не помогает... Лечится отключением у-в от САТА-контроллера и заливкой b4250.bin
Кстати, такие же сипмтомы наблюдаются при заливке БИОСа от других плат (SiI 3114 и SiI 3512)
В общем-то, проблемы и не было бы, если в Интернете была соотвествующая инфа... Увы, либо ее нет, либо она настолько спрятана
UniFlash рулит... Им и перешивал. Удобно... Находит флеш и шьет... Заодно и обнаружил, что он не понимает флеш на материнке ASUS TX97-E Говорит, что не знает...
вообще-то я говорил про Агнитум+W2k. Хотя по идее и с другими файрволлами придется помучиться. (по крайней мере, если у них в настройках стоит блокирование всего того, что не разрешено)
спишем баги Юнифлеша на A7N8X-E на Асусность платы, а неработоспосоность родной тулзы на TX97-E - на кривость адресов. Тогда все ОК.
можно на любой бесплатный хостинг (nm.ru, narod.ru и пр. пр.)
Аццкий ромбовод {:€
4.2.47 - не работает
Симптомы - грузится, но после таблички у-в вешается вусмерть![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Откатился на 4.2.27
Аццкий ромбовод {:€
Сегодня еще баг отловил....
Описываю:
подключаю сказюк Seagate Cheetah(#0) к Адаптеку 29160N(#7). Там же висит Fujitsi (#15). Меняю ID загрузочного у-ва в БИОСе адаптера с #15 на #0. Адаптер мнит себя "умным" и не требует перезагрузки ни при каких изменениях своих настроек.
Так что сразу после сказевого бивиса начинает грузиться биос от SiI3112. грузится, показывает мессагу и виснет
Вытаскиваю Гепарда и опять изменяю в сказевом бивисе ид бутового у-ва, только на этот раз с #0 на #15. И тоже получаю висюк после загрузки биоса SiI3112
Ctrl+Alt+Del - нормально грузимся с Фуджицу... Но что за глюки???
Воткну ПОСТ-карточку - скажу код. Но пока обращу внимание, что баг отлавливается перманентно...
Грешу на SiI, т.к. у него софтваре глючный. Хотя не могу отрицать и глюк у адаптека. В общем, надо копать глубже и "ширше"
Еще забавный свежеприобретенный баг:![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
с некоторых пор система перестала грузится со сказюка при отсутствующем SATAшнике
Система вешается на FF, написав, что загрузка с СД обломилась. Если вставить загрузочный СД, то вешаемся тоже...
Аццкий ромбовод {:€
Root![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
Другая бага: ставлю дровес (любой) на Текрама SATA150 TR822, сделанного на том же Силиконе, вешаю на него Мухтара 6B200M0 - получаю полностью неработающую по причине дичайших тормозов систему...
И это при том, что карта воткнута в "правильный" PCI-слот, 64/32-66...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Виснет на коде 88... Чисто по наблюдениям, это инициализация аддонных карточек. То что написано в мануале ICBook и пр. про этот код в данном случае бред... Хотя это АСУС, а для него законы неписаны...![evil](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_evil.gif)
Все проблемы, кстати, легко решаются вытаскиванием этого @^#*%$&#$ SiI3112 из системы...
BTW, я уже умудрился сломать САТА-разъем на винче... Случайно задел САТА-шнурок, когда сказь приделывал 89 года выпуска (ST296N, который в два раза шустрее МФМов и с еще шаговым приводом!!! на разъеме - защелка)... Вспоминаю Рапторы, которые продаются со спец. шнурками SecureConnect с фиксатором... А тут, на пострадавшем ВД (и шнурке от SiI) - никаких защелок, фиксаторов и пр.
Аццкий ромбовод {:€
Все оказалось очень просто![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
Просто БИОС (похоже Силикона) впадал в ступор до нажатия любой клавишы на клаве
Аццкий ромбовод {:€
geodimetr & Root
![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
А я таки победил "зеленого" Текрама ТР-822 - заставил его работать с РАЙДовым БИОСом 4.2.50...
В общем, нужно соблюсти два условия:
1) _После_ перешивки сначала (возможно, со второго раза) зайти в Safe Mode;
2) _До_ перешивки подсунуть контроллеру соответственно доработанный Силиконовский драйвер 1.0.0.51 для 3х12 (если надо - могу выслать, потому как уже сделал)...
Проверял с ХР, работает "на ура"; вот только закладка "Flash BIOS" в свойствах драйвера хотя и появилась, но не пашет, потому как не знает тип флэшки - нужно лезть "унутре" *.cpl, дабы что-то добавить, а мне в лом, и так нормально...
Впрочем, ежели кому-то вдруг захочется поковыряться - с удовольствием воспользуюсь...
PS: Кстати, Явовский Гуй вполне себе нормально встал под встроенным файрволлом xp.sp2, вот только окно командной строки никак не могу победить - не прячется, приходится закрывать вручную...
Доброго дня.
Очень прошу помочь, поиск выдал в том числе эту тему, и она мне показадась наиболее подходящей.
Имею мать GA-7vaxp-ultra
тупит биос (я так думаааю!) контроллера 3112sil.
Большая просьба дать ссылку или описать как можно встроить более новый биос контроллера в биос материнки.
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=8175
Что-то ищем? Google в помощь
DanZer , благодарю. Буду копать.
