Люди, помогите кто чем может. HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H20L лыжа ((.
ДВД болванки записывает по 35 минут и запарывает, некоторые пиратские диски вообще через раз читает, с СИДИ дисками всё впорядке. Какой вердикт, в мусоропровод его или ещё можно реанимировать?:(
Мои предположения:
"Мой компьютер" -> "Управление" -> "Диспетчер устройств" -> "IDE ATA\ATAPI контроллеры". Либо "Свойство системы" -> "Оборудование" -> "Диспетчер устройств" -> "IDE ATA\ATAPI контроллеры". Посмотри в свойствах первичного и вторичного контроллера режим передачи стоит "Только PIO"? В таком случае будут очень серьезные тормоза при работе с этим устройством.
Должно быть "DMA, если доступно". Если стоит, но текущий режим передачи всё-равно PIO, тогда дальше надо думать...
Часто режим PIO стоит из-за конфликтов драйвера с драйвером защиты StarForce, который распространяеться вместе со многими лицензионными дисками. Выход - обновить StarForce. Скачать обновления с их сайта. (либо не использовать эти лицензионные диски, и прибить StarForce утилитой опять-же с их сайта. Деинсталяция защищенной игрушки обычно драйвер защиты не удаляет)
Есле у тебя режим передачи везде стоит DMA, тогда проблема в чем-то другом...
Ужас нах...попробовал не помогает. Решил проявить инициативу, почистил линзу, ууу да не просто а спиртом протёр! Знакомый сказал что это всё - пенальти сидюку, типа спирт разъедает линзу.
Теперь мусорное ведро его ждёт или ещё можно его отремонтировать, хотя я думаю что это уже из разряда фантастики.
бред. Этиловый спирт ничего не разъедает... Даже если линза пластмассовая. Хотя если под спиртом понимается нечто другое, то гарантий не дам.
Аццкий ромбовод {:€
Зря спиртом чистил, конечно. Срок жизни ты лазеру сократил. Но не уббил ты его! После "чиски" стало хуже?
Так у тебя текущий режим передачи PIO или DMA???
А мне казалось, что линзы еще покрытие имеют полимерное или какое-то подобное. Ему-то почему бы не смыться?
ЗЫ на просто сидюках точно есть, но спирта не боится (мыла окунанием
brainbooster needed...
Какое отношение чистка оптики имеет к электронике лазера?
To matpoc: Ничего страшного в том, что пластмассовую линзу помыли спиртом. Насчет "полимерных покрытий" я слышал только слухи и басни, которые на практике не подтверждались. Если люди приведут ссылки на даташиты головок (pick-up) приводов, где будет написано черным по белому про "умное напыление", тогда и будем им верить.
Если у вас нет такого же точно работающего привода, чтобы проверить и локализовать неисправность - плата контроллера или головка, то единственный способ, который иногда помогает восстановить прежнюю работоспособность привода, это аккуратно снять плату контролера и шлейф контроллер-головка, протереть спиртом контакты шлейфа и собрать обратно. А вообще, подобные привода почти не поддаются ремонту в домашних условиях. Думаю, причины очевидны.
2RSOPFT
На данный момент суть неисправности IMHO неизвестна...
"А вообще, подобные привода почти не поддаются ремонту в домашних условиях."
Согласен. А вдруг прчина не связана с приводом. В 90% случаев причина была именнно в PIO! Мне кажеться, что проблема именно в этом. Хотя, может быть это именно моё IMHO... Т.е. возможно, проблема не в электроннике привода...
(R)SOFT не думаю, что оно "умное", но подозреваю (ИМХО!!!) что какую-то функцию все-таки выполняет. всегда хотела знать, нафига некое светление фотооптики
а сейчас вроде и не надо уже...
В принципе стало лучше, ДВД-РВ пишет худо-бедно, но к ДВД-Р беспощаден. Я поставил режим DMA, если доступно но он ниже збрасывает что доступен только PIO (
Обновить firmware?
