Взломали гараж Хулиганы какие то!
в нете пошарил не нашел ни какой инфы про сигнализацию из сотового одни комерческие фирмы свои услуги продвигают.
А идея то ведь хорошая - и мобильник не нужный под руками есть SAM A800 правда крышку ему отламили вместе со шлейфом но нижняя часть полностью жива - подпоял динамик и по звуку набрал свой 2номер работает вариант такой навесить герконовых датчиков и подсоиденить к кнопке вызова параллельно при срабатывании одного уходит вызов поднимаем трубку и слушаем что происходит на объекте естественно мобильник должен постоянно подзаряжаться от сети 220 - но встает пара вопросов
1 сможет ли мобильник работать в мороз за окном -20 и при перепаде температур (конденсат и все прочее) или какдобиться что бы не было сбоев работы у мобилы от погодных условий
2 как усилить микрофон что бы он улавливал звуки на растоянии 2-3 метра и реально ли
Я понимаю что идея не нова - но если есть у кого хорошие предложения ссылки пишите!
Я думаю, что если датчики сработали - надо не слушать что там происходит, а хватать фомку и мчать туда)). А если очень очень извратится, можно придумать схемку, которая посредством определённого алгоритма нажатия кнопок будет делать снимок на камеру мобильного телефона и отправлять фотку(и) грабителей, посредством ММС. При резких перепадах температур мобильник конечно сдохнет, потому что монтаж и компоненты оного не предназначены для экстремального юзания. Решить проблему я думаю можно залив плату каким нибудь компаундом, хотя бы эпоксидкой, и вывести просто концы нужные из колобахи. Нельзя так же забывать, что любой постоянно включеный в гараже в сеть электроприбор, создаёт вероятность того, что в один прекрасный день вы найдёте вместо машины её обгоревшую тушку. А так конечно идея хорошая.
Только как мне кажется не для этого раздела...
Раздел действительно не подходит но другого тут нет а в этом разделе все таки маленькими буквами прописано "и всего, что с ними связано"
а пока бежишь мона и послушать о чем базар у хулиганов
1 этож какую фотокамеру не менее 1мегапикс. надо, и как ты собираешься определять что грабители в фокусе, ну и как правило в темноте такие дела делаются, или при тусклом свете фонарика, так что фото здесь отпадет!!! А мож фотовспышку забахать что б у грабителей глазки на лоб залезли
2 и не жалко будет заливать такой тел компаундом?
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
приходится выбирать либо обгорелая тушка либо этаже тушка изувеченная на обочине - это в лучшем случае, а так ведь мона и противопажарные датчики насовать !!!:)
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
Знакомый делал похожее
коммутация кнопок - не помню на чем точно, какая-то микруха-коммутатор с гальванической развязкой входа-выхода... Управление - 89c2051.
webcenter.ru/~kat/Introduction.htm
chipradio.ru/p29.htm
Есть еще пара схем в бумажном виде (в журналах, например в Ремонт и Сервис было) и несколько на винте где- то болтались. Если нужно- поищу...
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
