Привет. Появился программатор. Отдали печатку со смонтированной рассыпухой от Willem v3. Привел все в чувство, доработал до v4.5.
Теперь хочу оживить IDE контроллер STLab PCI-IDECMD0649. На чипе написано Silicon Image Sil0649CL160. Похоже не рэйдовый. Нашел версию прошивки 1.9... что-то там. Прошил - не видит диски больше 132Гб. Ищу свежее прошивку или способ усовершенствовать существующую. Покопался в сети нашел кучу матерей с этим чипом, соответственно можно достать модуль из биоса. Как его использовать для внешнего контроллера? EEPROM 512k (64k).
Если у кого есть такой контроллер или просто на Sil,CMD,CSA 649 слейте прошивочку пожалуйста если она старше 1.9...
Спасибо.
Добить до 64K, последним байтом дописать контрольную сумму.
А кому счас легко...
Попробуйте прошить в него прошивку для Silicon Image (CMD) 0680 они вроде должны быть совместимы.
siimage.com/support/searchresults.aspx?pid=31&cat=15
Дрессируем коров
680 я прекрасно знаю, но насчет совместимости
- как-то растерялся даже, не знаю что сказать...
gkernel.sourceforge.net/specs/sii/
Index of /specs/sii Name Last modified Size Description
Parent Directory -
3112A_SiI-DS-0095-B2.pdf.bz2 22-Oct-2004 15:36 973K
DS-0103A_3114.pdf.bz2 25-Jan-2006 15:28 896K
PCI0646U2Specr030399.PDF.bz2 25-Jan-2007 22:14 227K
SiI-DS-0113_3124-1_full.pdf.bz2 25-Jan-2006 15:28 1.3M
SiI648-DS-0065.pdf.bz2 24-Jan-2007 00:05 971K
SiI649-DS-0066.pdf.bz2 24-Jan-2007 00:05 1.1M
cmd64x-specs.tar.bz2 23-Jan-2007 13:42 3.7M
sii-0680a-v1.31.pdf.bz2 25-Oct-2004 04:51 606K
Apache/2.2.3 (CentOS) Server at gkernel.sourceforge.net Port 80
Не знаю что там - нет времени изучать - я многодетный отец
, но вдруг поможет?
Дрессируем коров
