Сильно греются видеокарты на материнке Epox
Доброго времени суток!
Есть материнская плата Epox на 478 сокете, к сожалению модель точно не скажу - нет под руками, но вроде бы EP-4pda6I
Жалобы - сильно греется видеокарта AGP с пассивным охлаждением - после нескольких минут работы в простое - рабочий стол винды, или простой скринсейвер от вин ХР - палец не держится.
Попробовал заменить на другую видяху (тоже с пассивкой) - абсолютно тоже самое - палец не лежит.
Ниже слота AGP, точнее - между этим слотом и PCI есть 3 кондера, два из которых были вздуты, третий - под вопросом. Два вздутых перепаял - не помогло. Как получится, перепаяю третий.
Вопрос вот в чем - возможно ли, что помимо кондеров косячит еще что-то, в результате на слот AGP идет большее напряжение, чем надо?
Например, мосфет... Такие случаи бывают (что материнка выдает питание на AGP больше чем надо и из-за этого любая видюха будет перегреваться) ?
Заранее благодарен!
Перенес в Песочницу.
не совсем понял суть вопроса, ибо погадать можно, но не проще ли провести измерения, дабы понять - есть превышение или нет?:)
А как замерить напругу на AGP? Искать даташит на материнку?
Да, если вставить PCI видяшку, и промерить напругу на контактах AGP - так можно?
Ищите в сети распиновку слота. Например здесь.
