Приветствую всех!
Попало ко мне несколько блоков питания с диагнозом перестали включаться.
Собраны по обычной схеме.
TL494 в качестве шима.
2 транзистора силовых D209L+2N60 -деж.режим
+5 VSB есть.
Замыкаю зел с чёрным кулер не крутится .
Начал проверять высоковольтные транзисторы и обнаружил обрыв перехода Б-Э
Выпаиваю его.Проверяю снова.Проверяется как нормальный.
Подумал может контакта не было.
Впаиваю обратно.
Проверяется нормально.
Зел с чёрным ничего не происходит.
Отвёрткой с пластмассовой ручкой стукнул по радиатору высоковольтных транзисторов.Кулер закрутился.
Проверяю снова транзисторы высоковольтные.
И обнаруживаю уже на другом транзисторе обрыв перехода Б-Э
Решил проверить заменой.
Заменил оба на 2625
Блок стал нормально работать.
Выпаяные транзисторы D209L снова проверяю.Проверяются как нормальные.
Это у меня глюки или кто уже с таким сталкивался?
С виду нормальные вроде транзисторы,а ведут себя странно.
И это у меня не единичный случай.
есть такое. менять...
Сталкивался я с таким, только давно и с нашими КТ816 в кассетном магнитофоне. Примерно та же картина - впаял/выпаял/проверил и т.д. Потом уже попробовал ноги пинцетом покачать, а база - то влево, то вправо - то есть контакт, то нет.
Причина наверное в том, что транзисторы были впаяны/смонтированы с напряжением в выводах. А тут еще и нагрев. Так что все ок.
Подтверждаю, сталкивался. Вначале думал - непропай. Менять на 13007 или 13009.
Подтверждаю. Редкая китайская дрянь...
Меняю на 13009L - тот же корпус.
Ясно.
Спасибо за отзывы.
Буду менять теперь все 209 ,а потом уже дальше ремонтировать.
209 вообще странные, их нигде нет. По характеристикам похожи на 13007 один-в-один. 209 очень много находил в БП Luxeon 350-400W. В 350 менял на 13007, в 400 на 13009.
есть такой транзистор, выпаян был из бп, звониться как целый но не работает
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
Обычно в подобных китайских транзисторах (D209) помимо самого кристалла ставят два диода. включенных встречно-параллельно, анодами к базе, а катодами соответственно к эммитеру и коллектору. Поэтому получается так, что после того, как транзистор вышел из строя он спокойно прозванивается тестером.
У меня в сгоревшев БП 350 Вт есть транзисторы D13009 Транзисторы уцелели
Но тоже с маркировкой D . Вот думаю есть ли смысл использовать их вместо D209L или покупать фирменные MOSPEC
