Доброго времени суток. Господа, подскажи куда рыть, я уже путаюсь. Есть конфиг AthlonXP T-bred 1700+@1900MHz ( FSB 133@200, Vcore ), ASUS A7N8X rev.2.0 nForce2 Ultra 400 (радиатор на южнике), Patriot 2x256 DDR400 2-3-2-5 (как есть, заявлены производителем), Sapphire Radeon 9800Pro, WD 40GB IDE, WD 120Gb IDE, Teac CD-RW, Teac DVD-ROM, SB Live, момед Agere. Все это сидит на БП Delta 350W, проседание напруг под S&M 4.78 и 11.85.
Винчи на одном канале, сидюки на другом.
В последнее время ИНОГДА под нагрузкой (игрульку запустить) система уходит в синьку без опознавательных знаков. Просто пустой синий экран. После перезагрузки имеем сброшенный рабочий стол и запись в журнале об ошибке CD-ROM Device 0 (дивидюк). Осмотр железа ничего не дает - ничего не пухнет и "аццки не греется".
Вопрос - куда копать? Видео, дивидюк, проц, мать, БП? Дрвоами играться под чипсет и видео?
Спасибо.
Шину то поставь еще 266, тогда синий экран будет до включения компьютера.
Тебе на оверклокер.ру с такими вопросами надо. Это там жидкостное охлаждени на основе маслянного радиатора от запорожца делают, жидким азотом процы охлаждают и еще много чем занимваются.
Процессор надо в комп ставить а не атлон и если гнать, то в меру.
Lenchik ну вы шуки шутите... Разгон Tbird 1700 до ~2Ghz - это практически святое. Примерно как мендочину 300@66 поднимать до 450@100![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Конечно надо тестировать - возможно действительно неудачный жкземпляр, если машинка работает в таком режиме долго - возможна деградация кристалла, проверить надобно без разгона.
ex-K9
![](http://generation.by/images/smilies/snajper.gif)
Стоп. Разгон очень даже умеренный. Проц ревизии В, изначально должен работаь на 1.5В. А у меня на один пункт приподнято, учитывая то, что большинство работает на 1.6
Да и вообще, странно мне, если пол форума завалено нудней про "как мне разогнать" и им толково объясняют, то почему меня с вопросом не про разгон сразу гонят в песочницу?
Насчет того, кто и чем занимается - думаю, никто не будет спорить, что здесь тоже люди заинтересованные. Одна только ветка про установку туликов в старые платы о чем говорит. Что плохого в том, что я хочу в разумных пределах поднять производительность своего ящика? При этом не забывая про напряжения и охлаждение. Кстати, где в моем посте вы увидели жидкий азот? У меня Igloo 2520Pro c полированной подошвой и замененым карлсоном. 55-60 на нынешней жаре по нагрузкой. Да ладно, что то я разошелся. Удивляет только, зачем все это было писать. Тем более, что как я понял, атлон - не процессор. Расскажите, правда ли это?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Итак, что есть пустая синька? В данной проблеме я склоняюсь к южнику/ДВД
О, мне уже по делу ответили.
Спасибо. А что есть деградация кристалла? По старости уже? Камушек всегда работал на нормальном вольтаже. И всегда с медной пяткой![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Needle
Может быть еще и проблема в драйвере набортового IDE-контроллера - всплывали, помнится, пару раз такие случаи; попробуйте сменить версию nForce...
Кстати, для продукции GlacialTek, к коей относится и прекрасный кулер Иглу 2520Про (безо всякой иронии), очень не рекомендуется менять штатные вентиляторы на какие-то другие, проверено, в том числе и на собственном опыте - эта компания славится тем, что рассчитывает не только поверхностные характеристики радиатора, но и аэродинамику оного, причем применительно к строго определенному вентилятору (вплоть до формы и количества лопастей крыльчатки)...
PS: Добавлю свое личное мнение - для Атлонов повышение FSB одновременно с понижением множителя разгоном не считается; так, рутинная операция по повышению производительности...![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Спасибо. Сейчас качну свежий пакет дров. А 2520Pro - действительно прекрасный кулер. И эксперименты с карлсонами - больше по причине голого экспериментаторства. Хотя если обячный вентилятор грамотно приподнять над радиатором - температура падает. Во всяком случае у меня. Сейчас думаю нагрузить таким видео (боюсь я самоотпаянных GPU на 9800Pro), но вот думаю - не тяжеловат ли. С крепежом разберусь. Спасибо![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Needle есть святое правило: если в разогнаной системе что-то не работает - убери разгон и посмотри еще раз. Я прекрасно понимаю "штатность" разгона Tbird, но тем не менее, давайте преобразуем исходный вопрос в два:
1) почему система глючит в неразогнанном состоянии
2) Как разогнать систему чтобы не глючила под разгоном.
И решать их следует по порядку.
ex-K9
Глюк в неразогнанном состоянии еще надо поймать. Система и сейчас может неделю работать прекрасно. А насчет как разогнать чтоб не глючила - до недавней поры полгода не глючила.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Да и остается вопрос открытым - почему ошибка ЦД-РОМа?
А не великовата нагрузка для БП???
У меня Атлон 1700+@2600+ (200*9.5) тож подглючивал после установки 9800SE и перешивки ее в 9800Pro. Пришлось 2 БП ставить. Правда сейчас приобрел KME 450W. Вот теперь все нормально стало.
А моя системка-то поменее жрет:
Abit NF7-S
Atlon 1700+@2600+
2*256 Patriot at Dual Channel mode
Barracuda 7200.9 SATA 200Gb
NEC ND-3550A@4551A
Radeon 9800SE@9800Pro
Частенько подвешивается "флешка" Самсунг 80Гб
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Т.е. аналог нормального 300ваттника...
А кому счас легко...
Согласен, только у нас других поискать еще надо. В данный момент это лучшее, что можно выбрать. Или из Москвы под заказ везти. Наш контингент в основном на красивые названия клюет, вроде Codegen, Microlab, а т.к. именно спрос рождает предложение, то их и везут.
О БП Дельта сведений у меня нет, потому и спросил.
