мать: GA-K8NS
Проц: sempron 1.6Ghz на 754 сокет
Оперативка: DDR 256mb Twin MOS
После того как купил тестер понял что не умею им пользоваться, нарыл в нете как проводить кое какие измерения всё что я пока измерил это напряжение на матери куда торкается БП. Делол я это очень странно(на мой взгляд): подключил БП включил питание замкнув контакты на матери иголкой перевернул мать и с обратной стороны(где обычно это всю спаивается) торкол тестером. Результаты: я нашёл в нете небольшую картинку на которой написано где сколько и чего должно быть, так вот там где на картинке 3.3V у меня 1.4V(максимально); там где 5V у меня 1.6V(максимально); там где 12V у меня 6.4V(максимально). Измерял только Main Power Connetor and +12V Power Connetor. Ещё кое какие наблюдения в верхнем правом углу очень сильно начал греться полевой тронзистор.... Южный мост вообще странно ведёт себя, иногда включаешь 5 мин поработала и всё до него не дотронуться а иногда может работать и по пол часа и нечего не будет. Если я делал не правельно измерения объясните пожалуйсто как их надо делать так как в нете ничего толкового не нашёл...
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
pic.JPG | 36.38 КБ |
IMHO вам стоит начать чтение с этого материала и прикрепленных тем в форуме "Ремонт матплат".
