Добрый день. У меня Системная плата Aristo KT133 и недавно я заметил что 3 електролетических котдннсатора возле процесора "вздулись". Но всё работает отлично, напряжения питания и температуры в норме. Только иногда бывает комп перезагружается без видимых прмчин. Подскажыте пожалуста что делать?
ну так поменяй кондюки
Конечно же нужно менять кандеры, но вырубаться еще может из-за перегрева..
Проц - AMD Athlon MP, 1466 MHz (11 x 133) 1700+, но перегрева нет. Температура процесора 26-27 , мать 23-24
А какие конденсаторы лутше поставить, всмысле какой фирмы?
rom.by/forum/Elektroliticheskie_kondensatory
Подскажите, конденсаторы лутше все поменять, или только выпуклые.
Если есть возможность - поменяйте все конденсаторы такого же номинала, что и вздутые... Ибо через 1-3-6-12 месяцев вы можете получить такой же результат с ними (если начали пухнуть одни - рано или поздно вспухнут другие)
Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.
Спасибо, я тоже так подумал - если менять так менять все! Самое удивительное что комп работает, а после замены кондёров, всякое бываетя...
"Только иногда бывает комп перезагружается без видимых прмчин"
"Самое удивительное что комп работает, а после замены кондёров, всякое бываетя..."
После правильной "замены кондёров" , комп тоже должен работать , но уже без перезагрузок
Согласен с Вами на все 100%
Спасибо за помощь! Как только куплю хорошие конденсаторы - буду менять
