Здравия желаю!
Беда с ЖД. Хитачи 160 Г. Вчера были данные сегодня нет-как новый надо разбивать, форматить. Еще на гарантии.
Немного истории: купил новый ЖД, разбил, отформатил, почти заполнил фильмами, а сегодня с утра винда не видит, вернее видит как не размеченный. Возможно ли восстановить данные? Может вирус? Качал фильмы с DC+ разве оттуда может залезть вирь? Стоит нод. Правда сегодня он пишет: "обновление:неправильный пользователь и пароль".
В событиях вчера :09.11.2007Время:19:51:17Достигнут предел безопасности для TCP/IP, налагаемый на количество попыток одновременных TCP-подключений.
Сегодня: 10.11.2007Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\Harddisk1\D.
10.11.2007 ошибка нарушения четности на \Device\Ide\IdePort0.
EasyRecovery Pro 6.0 странно восстанавливает, файлы не проигрываются авишные, и размер у них как будто порезаные на части. же кучу прог перепробовал, в основном они демо врсии находят и не восстанавливают. Изи нашла, восстановила но они не открываются(в основном были авишные файлы)
Половина прог не видит диск т.к он без разбивки и фата. Думаю если его отформатить им будет легче искать файлы, а то щас они ищут фат пол дня потом файлы день....
Думал Р-Студио поможет, долго искала разделы, но при восстановлении она показала ошибку и отрубилась.
1. Как восстановить МБР?
2. Может отформатировать его, потом восстанавливать?
Привет!
Я, конечно, понимаю, что у Вас проблема, не до шуток и т.п., но после таких
вопросов ничего кроме "лучше уж молотком постучать, чтоб потом
восстанавливать круче было" в голову не приходит...
А по поводу первого вопроса - а в гугле не пробовали поискать?
Только в запросе пишите не "МБР", а "MBR", как оно и принято.
Вот прямо так: "Как восстановить MBR".
Успехов!
для начала надо понять это только лишь логические повреждения или еще и физические. Так что качаем MHDD или Victoria, смотрим SMART подопытного, а затем прогоняем скан поверхности. Если все ОК, то уже можно пробовать утилиты восстановления вроде той же R-Studio.
какую?
Аццкий ромбовод {:€
Undelite в Paragone
Век живи, век учись, дураком помрешь
Если винт физически исправен, то юзаем тестдиск
cgsecurity.org/
А может тривиальное BigLBA?
Ось какая?
Физически все ОК, Victoria прогнал. R-Studio нашла файлы при попытке восстановления вылетает ошибка. Изи рекавери восстанавливает но авишные файлы не открываются.
Сегодня пробовал Рекавери Май Файлз - таже петрушка -авишки не воспроизводятся. Значит фильмы восстановить не получается. ОС-ХР 2 сервиспак. Попробуем тестдиск.
Paragon pro 6-8 версии (в яндексе, 20-25 метров), команда undelite (unformat) восстанавливает FAT из копий. Не извлекает файлы с диска, а на диск пишет прежний FAT.
я бы сначала глянул WinHEX'ом диск, хотя бы, что там в MBR, прежде чем что-то писать/восстанавливать на него самого
Скачал прогу Paragon Hard Disk Manager 6.01.060 не нашел в ней восстановления файлов.
У меня была такая херня - был записан файл с нулевего сектра нарда. Естественн поверх mbr и начала первой копии фат.
Пришлось все вручную восстанавливать нортоновским дискедитом.
Вначале взял такой же хард, разбил его как старый слил с него один нулевой блок и залил на старый. Получились вроде бы разделы, слил boot сектор раздела и записал на старый диск.
Потом вручную искал начало и конец 2-ой копии фат, благо визуально более-менее понятно. Потом от ее начала взад записал ее копию. Получилась копия первой фат.
Потом пришлось вручную определять методом научного тыка размер кластера и прописать его в BOOT секторе раздела.
И потом настало счастье для кого-то, для кого я все это делал.
Правда пришлось читать перед этим про fat32 в доках и пользоваться весьма классной прогой - dfsee для поиска потеряннызх разделов.
И все это, естесственно возможно только на фат-е.
