Снова я с проблемой. Есть подаренный APS SMART UPS 2200 (SU2200INET) с мертвыми батареями. Хотел его пристроить на дачу, на автомобильных аккумуляторах, да вот незадача s53.radikal.ru/i139/1102/c3/0a67f4d35e83.jpg .
Вот схема
ifolder.ru/21817024 . Сгорели в уголь два резистора, R38 и R43. Из меня ремонтник не ахти, но с вашей помощью думаю поднять этого монстра. Как вы думаете, что могло привести к такому происшествию, думаю батареи, но почему защита не сработала... В общем пока одни вопросы. Подскажите что проверить и как.
Уверены ? Как могут сгореть резисторы на 1 ком при питании 12 вольт ? Может, R37 R41 ?
ммде... ну, по позициям похоже верно, R38 и R43. По схеме они 1к, если схема адекватна плате (я думаю, что адекватна - оба резюка в аналогичных цепях). Приценивая по нарезке на них - таки похоже шо 1к и есть... (по крайней мере порядок этот... не десятки и не сотни). Думаю шо на них просто краска обгорела из-за постоянного нагрева, а резюки живы (ну мож уплыли конешна... но не в уголь убились). По крайней мере полевички и биполярнички рядом прозвонить не помешает...
...ложки нет
Короче, так. все три транзистора в обоих связках проверил, исправные (звонятся четко). Более того, как и говорил Бишоп, оба обуглившиеся резисторы целы, оба звонятся на 500 Ом, хотя по схеме 1 кОм. Тут я не понял юмора. Плюс, по схеме транзисторы не совпадают маркировкой в обоих связках (вместо 2n222 стоят pn222a, вместо 2n2907 стоят kn2907a). Остальное все верно, может взаимозамена... По инету искал именно по своей ревизии платы, оказывается я не один с горелыми резисторами, и все говорят что их номинал 1 кОм.
Что еще проверить, или напрашивается вывод что она рабочая просто перегретая?
Ну, ежели 500 Ом так и понятно как они могут погреться от 12 вольт... (надо мотануть себе на ус, шо у буржуинских резюков накат потолще и по советским меркам пристрелочное сопротивление по нарезке надо занижать) Вопрос зачем их номинал ставят ниже схемного... Думаю это можно связать с заменой биполярников (хотя по маркировке просто производители разные; по даташитам не смотрел, но может по управляемости они хуже или качеством не вышли и базовые токи подняли шоб жёстче управлялись...
Осциллом бы понюхать... если фронты с килоомниками будут пологими, то и выходные мосфеты начнут греться сильно... мож кандёрчиком зашунтировать килоомники попробовать... или плюнуть на всё и поискать мощные драйверы мосфетов и повтыкать туда на микроплатках замест этого лесу...)
...ложки нет
Осцилографа к сожалению нет, из этого вытекает не умение им пользоваться. Буду искать килоомники.
А, нашел 560 Ом, сделаю последовательно с горелыми.
добавлю:11.02.11![](/images/smiles/icon_redface.gif)
В итоге я их последовательно так и не впаял, не знаю что меня дернуло, но впаял только одни 56 Ом (о том что они 56 Ом а не 560 Ом я узнал позже). Если б впаял сейчас, всего того что написано ниже, небыло бы
...просто так и чирий на ж.. не вскочит (народная примета). Не просто так номинал изменён. Если нет возможности всё проверить, думаю лучше будет впаять туда старый номинал, т.е. 510 или 560 Ом (к чему там ближе угольки) 2Вт и ножки не обкусывать, а поднять его подальше от платы. Можно зайти ещё подальше в извращении и напаять на выводы медные скобы, лепестки развести, а от чашки до скобы всё как следует припоем засопливить - своеобразный микрорадиаторчик получится, да и плата страдать перестанет...
...ложки нет
Ок, ща чай допью и впаяю. Думаю попозже соберу ИБП, включу в сеть и пощупаю куда чего приходит, гляну живой вообще, или как.
С запуском проблемы, ппц. Там же две по 12 вольт последовательно! 48 вольт. Я взял попробовать две свои 12+12=24 вольта. Он включился, реле громко клацнули, и пошел запуск. И тут начали чернеть эти несчастные 2 резистора по 560 Ом. Во время выключил. Батарейный блок на 24 вольта стоит на балконе булькает. Короче надо либо батарей на 48 вольт, что проблематично (где я их рожу), либо внешний источник питания. С источником, не знаю, при включении попрет заряд в источник. Если только диодами изолировать...
чот я нитку потерял... Там по схеме отметка в +12вольт стоит же... на питании этой карусели... надо раскидать делы и впереться в схему с шахтёрским фонарём... а то чем дальше в лес тем толще партизаны...
...ложки нет
