Доброго времени суток
спаял программер по схеме из интернета (схему приложил)
подключил, вроде всё ок - но не всё
копировать с флешки - без проблем, а вот записать (/р) или снять защиту (/u) не выходит - пишет вот что (прилагаю картинку), даже инфу о чипе не выдаёт (/i)
читал что нужно подать на 3-ю ногу #WP напряжение больше чем 3,3в - так ли это? Кто может сталкивался уже?
сделал перключатель #WP на 3,3в и #WP на GND - результат не меняется
Вложение | Размер |
programmator.jpg | 15.95 КБ |
2.jpg | 60.35 КБ |
3.jpg | 36.32 КБ |
если уж на LPT, и на коленке, то потрудитесь лучше собрать SPI_TT. Схемы и тут есть - как и множество тем насчёт программаторов SPI.
т. 89276219324
Я тоже пользуюсь SPIPGM, только версии 2.1.
Используйте только чистый DOS, все эти версии для win потенциально проблемны.
...и потом окажется, что с лптшки шнурок полметровый до этой ботвы тянется
...ложки нет
Точно! Шнур покороче и 74HC244 не помешает(я поставил).
шнура как такового нет - сразу в разъеме собрано
ну... тогда остаётся проверить схему, монтаж и, если они верные, признать явление чудом, запастись литрушником сока и сходить к знакомому на программатор))
...ложки нет
а 244 всё же поставить стоит
т. 89276219324
как раз вот 244 не имею - думал обойтись без неё - а видать не судьба
