Соединены ли Vtt между собой? Или каждый должен подсоединяться к переходнику? Дело в том, что случайно был отпаян AN11. Сколь критична его потеря? Нужное для AK4 напряжение взял с AN13. Запускается, но в процессе работы часто виснет, особенно под W95.
Photoshop подвешивает особенно эффективно.....
Некоторые соединены в проце, а некоторые на переходнике. Кстати, рекомендуется на переходнике несколько перемычек между Vtt для профилактики кидать. Ну, а вообще, скорее всего зависалово из-зи AN11. Если не выломан, можно ещё намотать проводок.
Hey, don't you hear me? I'm still here. Even if you don't...
Неточное и где-то неправильное утверждение.
Если речь о PPGA, то там НИКТО из Vtt не соединён (по причине отсутствия присутствия оных у PPGA).
Если речь о FC-PGA, то там соединены ВСЕ Vtt, за исключением (в некоторых случаях) G37.
Если речь о процессорах, то там СОЕДИНЕНЫ ВСЕ Vtt, за исключением Y33 (не принципиально) и G37 (принципиально).
А, вообще - читайте ещё раз статью, там всё есть...
OK спасибо. Но в чем тогда может быть причина перезагрузок и подвисаний? AK4 соединена с AN13 напрямую, без резистора...
Может ли это вызывать такие симптомы?
Скорее всего из-зи отсутствия AN11.
