Привет всем!
После пробной замены процессора мать больше не запускается!
Проц был неисправным!
Все кулеры крутятся. звуков нет никаких.......
Напряжение на процессоре 0.02 , если я правильно делаю замеры на дросселе у процессора?
Сколотых и горячих элементов вроди как нету....
Подскажите пожалуйста, что это может быть, что менять?
Я в этом деле новичок, так что не ругайте если что ни так!
Фото прикреплены!
На ваших фото явно просматривается один вспухший электролит, его нужно заменить на аналогичный. Измерьте и выложите тут все напряжения (чипсет, память, Reset).
Со вспухшими литами разбираться стоит уже после того, как появится напряжение питания проца. И менять все в питальнике проца, а лучше - все на плате, - там G-LUXON или GSC если память не подводит.
Для начала - качнуть даташит на ШИМ, и проверить, что у него творится на выводах VID.
Да конденсатор и правда вспухший, но мать стабильно работала с ним...
Где находится этот шим, как выглядит?
Где замеряется напряжение чипсета и ресета?
Если можно, по фотографии объяснить...
Маркировка ШИМ HIP6302CB, а та что у транзистора FP34SH.
Приложил еще пару фоток...
Т.е. возле Attansic'а - HIP6302 (ШИМ), возле угла сокета HIP6602 (драйверы).
Тогда интересуют напряжения на 1, 2, 3, 4, 5, 8 выводе HIP6302.
1- 5.1
2- 0
3- 0
4- 2.2
5- 2.2
8- 0.02
Питание на Resetе 3.31
Питание на южнике
стабилизатор у PCI слотов
общий 3.3
1 нога 3.3
2 нога 1.5
стабилизатор у памяти
общий 3.3
1 нога 4.5
2 нога 1.5
Напряжения памяти 2.5 , 1.3
Вы уверены, что измерили напряжение на HIP6302 (SO-16)? Меня слегка настораживает напряжение на 1-ом выводе.
Относительно остальных измерений - было бы неплохо приводить маркировку элемента, обозначения выводов согласно документации, а заодно указывать тип стабилизатора, в котором используется элемент (в случае импульсного стабилизатора - верхнее или нижнее плечо).
Да уверен!
TL320, это которые возле южника стоят
