Есть такой динозаврик: Sony CPD-E100 15" (CRT), в прошлом отличный монитор. Время берет свое, поэтому монитор слегка потускнел. Нужно поднять ему яркость, контраст. Помнится на старых мониторах были внутри (в районе присоски вроде) регулировки, позволяющие это дело подтягивать (пусть даже в ущерб ресурсу). Подскажите, кто сталкивался.
Может подскажете мастера в Минске, к которому обратиться с таким девайсом, может там заодно еще какая-нибудь профилактика нужна..?
Монитор можно сказать "для коллекции", собираю олдскульный комп, поэтому надо.
На строчнике (точнее FBT) эти подстроечники обычно находятся. Это здоровая чёрная фиговина, из которой выходит провод (один из), окачивающийся "присоской"![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Пока не разбирал (), когда-то давно ковырял пару своих пятнашек, крутил эти регулировки.
Заметил еще такой косячек: при повышении яркости с кнопки управления на передней панели, яркость достигает практически максимума на 65%, дальше немного тускнеет и к 100% снова становится максимальной, при этом контраст становится почему-то ниже (визуально).
Спасибо I_004! Нашел service manual sony cpd-e100, разобрал и настроил. Оказалось достаточно пары легких касаний к подстроечникам FBT, чтобы поднять яркость и резкость.![](/images/koloboks/dance3.gif)
