Попал под руку Ноут Sony VAIO PCG-385P с выломанным гнездом зарядки, при включении, загораются индикаторы, но изображения нет как на матрице, так и на внешнем мониторе, подключил зарядку, зарядил аккумулятор, проблема не исчезла, снял все радиаторы, прочистил (пыли было много), сразу не понравился южный мост, точнее его цвет, темно-фиолетовый и сильно греется, напряжения все нормальные, все чипы греются, вентилятор срабатывает после 5 минут работы, индикаторы numlock, capslock, scroll lock не загораются. Подозрения на южник. Куда копать дальше?
Перенёс в песочницу по причине полного отсутствия диагностики, это рас.
Два- нет такой машины, есть Sony VGN-FZ11SR, модель нада указывать торговую, а не ту что на днище указана, иначе люди вас понимать не будут, не у всех классификатор по соневским моделям есть...
И три, типовуха этой тачки
NVIDIA® GeForce® 8400M GT
похоже она у вас и есть, но это гадание по звёздам.... удачи.
Возможно и GeForce, жарил и видео и южник на 250 градусах, не помогло, напруги померил все, все в норме, аккум заряженный, пытался загрузиться и переключиться на внешний монь с помощью софтовых клавиш, венда не стартует, память другую втыкал, без памяти даже не орет, мониторы все молчат, будем искать видео...
Капец ноуту...
