Разбили LQ164D1LD4A я заказал. Пришла LP164WD1 по разъему и разрешению подходит. При включении нет картинки. Фон немного мутнеет и все. Видно что подсветка запускается. Прочитал в инете, что проблема в LVDS. LP164WD1 2LVDS, а старая 1LVDS. Платформа. M761 Rev: 1.1. На плате есть переключатели. Может их как-то надо выставить?
Переключатель не поможет. Стоит проверить перемычки RP по LVDS, есть шанс что отключены аппаратно.
Можно поподробней. Это на плате матрицы искать?
Скачал даташит на обе матрицы. Сравнил по MODULE CONNECTOR PIN CONFIGURATION (LP164WD1) с старой матрицей. Есть различия. Может тут что-то можно переделать?
RavD
Нескромный вопрос - вы думать-то умеете
Если умеете, то попробуйте задуматься о том, в составе какого устройства присутствует микросхема от ATI с линиями LVDS
P.S. Жалко зверушек, которые попадают в руки таким "ремонтникам".
maco другого ответа от вас я и не ожидал
