Доброго времени, имеется ноутбук выше указанной модели, при включении в момента когда по идее должна начатся загрузка операционнной системы, появляется белый экран, при демонтаже ноутбука на плате из микрочипов только северный мост, графический контроллер скорее всего встроен в процессор intel insade, модель точную позже добавлю. Подскажите что может еще быть?? С таким дефектом сталкиваюсь в первые.
Перенес в Песочницу.
Уважаемый "maco" Прошу пояснить свои действия:??
ага, я тож не согласен. надо было в хлам отправить
...ложки нет
В хлам надо тебя отправить.....
наверно... я ж только троллить умею
вот смотри:
...а вдруг вот сначала какие-ньть буковки таки показывает, так это уж совсем другой коленкор будет
мож мозг свой включишь и хоть питание на матрицу проверить догадаешься? ...ну хоть какая-то диагностика будет в трешевой темке.
...пока всё тихо, добавлю, а то утро уже кончается как и кофе:
поясните народу, что вообще значит этот "белый экран", а то я вот понял, что он совсем белый после включения
...ложки нет
Поясняю! При включении на экране присутствует изо с отображением информации из биоса о наличие установленной памяти и т.д, так же заходит в биос, напряжение питания на матрицу в норме, пытался загрузится с флэшки linux live usb, загрузга доходит до серидины и потом появляется белый экран, иногда даже до серидины не доходит, сразу при выборе загрузочного устройства по нажатию клавиши ENTER сразу белый экран, в зависимости от продолжительности работы, поясняю дефект проявляется после нагрева, т.е чем дольше он работает тем быстрее выскакивает белый экран, предустановленная ось WIN8x64. Так же были попытки загрузить Linux в текстовом режиме дабы не грузить видео, происходит тоже самое, прогружается процентов на 10-20 и белый экран. Грешу на проц так как имеет место быть температурный фактор.
на проверку нет другого? и... температурный фактор, он и в биос-сетапе есть... бук в "настройках" сколь угодно долго торчать может или тоже белый экран выскакивает? ...так то похоже на повреждение графического ядра, но оперативку проверить не помешало-бы...
...ложки нет
Оперативу другую подкидывал тоже самое, в настройках не проверял по времени, но пока находился в биосе белый экран не вываливался ни разу. Сегодня проверю, друго такого же проца нет к сожалению, повторюсь что графика скорее всего встроена в ЦП, так как из-микрочипов только северный мост.
Процессор причем там бюждетный Intel insade модификацию точно незнаю, вечером напишу. Пробью через сайт интел что за чип.
Все жду, когда автор догадается платформу озвучить, а не только торговое название?
Хотя надежды мало, если уж с процессором B980 (или его братьями) возникли проблемы.
Матрицу нормальную подкиньте для приличия. Только батарейку снимите перед этим да зарядник отключите.
Спасибо за мудрое наставление........ Платформа вечером. Матрица не причем!!!! Для сравнения даю наводку на любом ноутбуке в 90% случаев при появлении белого экрана это видео контроллер, сам лично таких 2 бука подряд поднял неделю назад! Для того что бы матрица сдохла её фактически надо сломать или должен быть производственный брак к примеру не качественная посадка шлейфа или перегретый контроллер питания на драйвере матрицы, но такое происходит очень редко. Подумайте логически Если до нагрева он работает нормально, а после начинается такая петрушка! Введу того что чип интегрированный не трудно предположить то что в процессе разогрева какая то часть кристалла в следствии нагрева попросту не контачит с подложкой самого проца.
